Huile recyclée (provenance restos) interdites!!! :-/
Ludwig
Date d’inscription : mai 2006
Message par Ludwig »
Je viens de le lire; le status d'une huile ayant été chauffée n'est plus du tout le même qu'une huile neuve (pressée à froid?)... :hein:
Pour les sceptiques: ici, au 6ème post.
"S'arrêter de jouer, c'est commencer à mourir !"
Bull 55
re: Huile recyclée (provenance restos) interdites!!! :-/
Message par Bull 55 »
Ludwig a écrit :Bonjour,
Bonsoir Ludwig,
c'est exact, je l'ai déjà exprimé dans un post dans le débat "Interdit d'inderdire..." ; en terme technique pur, la qualité d'une huile de cuisson n'a plus rien à voir avec une huile préssée à froid ou à chaud :malade:
Bull 55 a écrit :Bonjour,
d'abord une filtration à 1µ, ça pète, si c'est sous pression c'est encore mieux, cela favorise l'émulsion et casse la goutte d'eau. L'huile de resto se travaille à environ 120° donc le point de flash est déjà cassé, tu vas rencontrer une mauvaise combustion et en sus, une mauvaise lubrification ; la viscosité de l'huile ayant évolué (froid/chaud/différentes graisses animales, végétales...) bref, difficile de maîtriser ce mélange. Donc effectivement, perso, je couperais à 50/50. ;)
Wouàla en terme technique, pour ce qui est de la loi... :mad:
Neige en Août, Pâté en Croûte...
Si tu prends du Freine Tard, regarde dans l'rétro Athanas...
skyfish
Message par skyfish »
il est certain qu'une huile ayant servi à la cuisson est modifiée, mais y'a-t-il eu des études sur cette huile comme carburant? c'est bien la 1ère fois que je lis qu'elle est pas bonne pour le carburant, sachant que des milliers de moteurs tournent avec une telle huile un peu partout dans le monde
as-tu des liens? des sources? des documents? pour de telles infos si intéressantes... :)
phil38
Message par phil38 »
Ha bon, y'a des 4x4 Td qui sentent la friture...???? ;) :D
phil38
tonton
Message par tonton »
phil38 a écrit :Ha bon, y'a des 4x4 Td qui sentent la friture...???? ;) :D
:D mème des poids lourd :mad:
www.landroverpassion.com & www.raiddecouverte.org
Def90 300TDI & D3 bva seven 2.7TDV6
jnf80
Message par jnf80 »
Vient derrier mon L200, tu vas voir, enfin sentir :D
L'huile qui a déjà servie s'est oxydée, elle brule mieux par contre plus acide, c'est pour cela que rouler comme ca à 100% sans modif à long terme ca craind, surtout avec une huile de vidange minérale ou syntèse qui sont basique.
En vidange j'utilise de la végétale avec tampom biodegradable 80% ;)
Bull 55
skyfish a écrit :il est certain qu'une huile ayant servi à la cuisson est modifiée, mais y'a-t-il eu des études sur cette huile comme carburant? c'est bien la 1ère fois que je lis qu'elle est pas bonne pour le carburant, sachant que des milliers de moteurs tournent avec une telle huile un peu partout dans le monde
voilà plusieurs documents renseignants sur la médiocrité de cette huile :
http://www.fluidsmanagement.com/pdfs/fr ... gee_FR.pdf
http://www.h2osmose.com/ecogwada/fritte ... aires4.htm
l'importance du traitement de ces huiles :
http://largeur.com/expArt.asp?artID=1672
Will74
Message par Will74 »
Alors si cette huile recyclée est si mauvaise que ça, pourquoi avec 50pc de GO et 50pc d'huile recyclée ça reprend mieux en bas qu'avec 100pc de GO :hein: :hein:
Là ou la biche passe, on passe.
Singe à Godasse.
Ludwig
dakid a écrit :Alors si cette huile recyclée est si mauvaise que ça, pourquoi avec 50pc de GO et 50pc d'huile recyclée ça reprend mieux en bas qu'avec 100pc de GO :hein: :hein:
Parce que recyclée ou non, c'est toujours de l'huile... :no:
Et l'huile, c'est tjs mieux que le GO... :cool: :D
skyfish
ben pas si médiocre que çà, à lire tes docs
faut juste la filtrer (ça me paraissait évident) et la décanter pour la débarrasser de son éventuelle eau
donc pas de pb pour l'utiliser , avec précautions ci-dessus :)
