pression d huille toy
Modérateur : vincent sch
- paco 33
- Date d’inscription : avril 2007
- jnf80
re: pression d huille toy
- chat4643
- paco 33
- chat4643
- exNISSAN
Visiblement tu as fait affaire avec le 80 !
Pour la pression ,sur le mien (HDJ 12 soupapes), au demarrage il monte à fond , après 5 min de ralenti il redescend à mi-cadran .
A chaud , sur les 3 graduations du cadran ,2éme graduation à 2500trs/min et première graduation au ralenti avec de la semi-synthèse 10w40.
Le tien semble être un poil en dessous ,maintenant comme dit plus haut , les manos ne sont pas d'une fiabilité extraordinaire...
Quel kilométrage à ton l'huile ,et quelle fluidité ?
Si tu crains pour la pression , et vu le kilométrage du tien , tu peux changer en préventif les coussinets de bielle ,ce n'est pas très onéreux
Phil
- paco 33
- jnf80
- exNISSAN
Oui ,commence déjà par une bonne vidange ;
Attends peut-être ensuite d'avoir d'autres mesures sur d'autres 80 avec des km équivalents pour te faire une opinion (le mien a 220Mkm ,soit la moitié du tien)
Voir peut-être faire prendre une mesure avec un mano directement vissé sur le bloc pour être sur des valeurs relevées....
Phil
