Amorto/ressort : réglage train avant ????
Modérateurs : cedricfred, Pat
- wildbear
- VIP
re: Amorto/ressort : réglage train avant ????
- JLMTOY120
- Date d’inscription : juin 2005
je te confirme que quand j'ai fait monter mon kit chez euromaster ils ont réglé le train avant et ils ont fait un controle avec un banc electronique,
étant nul en mécanique, je ne pourrais pas te dire ce qu'ils ont réglé exactement mais le kit koni a l'avant m'avait réhaussé de 3 cms environ
si cela t'intérèsse je rechercherais le tableau qu'ils m'ont donné
bonne journée
jean luc
- le fou furieux
- Maieutikos
je te confirme l'obligation de reglages du train avant car en montant ta rehausse tu as redefini les valeurs d'origine ..
oui bien sur tu as une tolerance mais dans le cas d'un train avant triangulé elle est plus "serrée" et c'est donc le comportement et l'equilibre generale de l'auto qui s'en ressent
en esperant avoir été clair ...
une derniere chose : en fonction de l'utilisation de ton 120 (piste/tt ou route) demande a ton regleur de te mettre une valeur d'1 ou 2 degres supplementaire en chasse et en pincement ( c'est a dire en exagerant que tu amenes tes roues en avant de ton passage d'ailes (c'est la chasse) et que tu les pinces vers l'avant) ce qui permettra au train avant apres un seance de (tt/piste) de retrouver les valeurs correctes. si c'est pour la route ..reglages d'origines
a+ lff
- cedricfred
Pour le parallélisme ensuite avec un fil de pêche tendu le long des roues sur toute la longueur de la voiture et tu fais affleurer le fil sur la roue avant en réglant aux extrémité de crémaillère.
Normalement avec ton kit OME tu dois arriver en butée de réglages et parfois il tire encore un petit peu à droite comme le mien, mais tu ne peux pas aller plus loin de toute façon.
