2 batteries sur LJ73
Mickvmax
Message par Mickvmax »
Bonjour
Je me pose la question de l'interet d'avoir 2 batteries sur un LJ .
Avez vous des avis ?
Merci de vos réponses
maxb296
re: 2 batteries sur LJ73
Message par maxb296 »
Mickvmax a écrit :Bonjour
tout simplement parce que le lj a un circuit électrique en 24V... besoin de moins d'intensité donc de consommation électrique... :cool:
d3ni5
Message par d3ni5 »
maxb296 a écrit :tout simplement parce que le lj a un circuit électrique en 24V... besoin de moins d'intensité donc de consommation électrique... :cool:
vaut mieux entendre ça que d'être sourd ! :no:
le fou furieux
Maieutikos
batterie
Message par le fou furieux »
pas 24 mais12 volts sur lj... ;)
si il y a 2 batterie c'est lié au climat .. :confused: on ce demande ou les japs sont allé chercher un truc pareil..
donc sauf si tu as une clim ou un treuil ou des longues portées partout ou que tu habite en montagne tu peux te passer de la 2eme tout en augmentant l'amperage de la pricipale ( celle de gauche )
a+ lff :eek:
maxb296
le fou furieux a écrit :pas 24 mais12 volts sur lj... ;)
a+ lff :eek:
sorry je pensais que le lj était en 24... l'habitude du bj... :( :(
Will74
Message par Will74 »
Je suppose que c'est ce qui à été fait sur le mien. J'ai une seule batterie en 90amp/h.
Là ou la biche passe, on passe.
Singe à Godasse.
le fou furieux
Maieutikos
batterie
pas sur si ton engin est etranger.. c'est le cas en allemagne et en italie
commando ricard
Message par commando ricard »
La batterie principale sert au démarage (celle de gauche). Sur celle de droite tu y branches tous tes accessoires, ainsi tu est sûr de toujours pouvoir redémarrer au cas ou ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Bon, donc le 24V sur les toys et autres c'est a cause d'une demande de L'otan et de L'onu au départ! Appres y'a des LJ 122V a deux batteries c'est juste une histoire de facilitée vu que d'autres séries 7 êtaient fabriqués avec deux batteries, ils êtait plus facile de metre deux batteries de petite capacitée en parallele, que d'augmenter la taille du suport de batterie et de n'en metre qu'une!
Regardez ça!
Runner
Message par Runner »
celle de droite ou de gauche c'est laquelle? :D :D en regardant vers le vehicule capot levé ou bien dans le sens de la marche? ;)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
