Barre stabilisatrice
fanfan911
Message par fanfan911 »
Bonjour a tous
J'aimerais augmenter mon débattement sur mon Jimny et j'ai peu lire que c'était faisable en enlevant la barre stabilisatrice.
Ma première question est:
-Cela modifie t-il considérablement le comportement du véhicule sachant que
sur la route je ne dépasse jamais le 100 km/h.
-Est-ce difficile a démonter mais surtout a remonter (a savoir si il y a des
réglages au remontage).
-De combien cela augmente t-il le débattement.
Merci d'avance pour vos réponses (j'aimerais avoir la réponse de ceux qu'ils
l'on déja fait ). ;)
FAN :hello:
fanfan911
re: Barre stabilisatrice
Est ce qu'il y en a une a l'AV et a l'AR si oui faut-il démonter les deux ?
Facile a démonter et a remonter, je doute qu'il y ai des réglages :hein:
Sans :o
phil38
Message par phil38 »
Barre quoi....???
C'est je crois une option tres fragile pour les suz qui on envie de taquiner les petites bosses....
A mettre au fond du garage bien au chaud pour le jour ou tu veux revendre ton suz.... ;) :D (si tu veux faire un peu de TT....:diable :)
phil38
fanfan911
Bonjour PAT25
Ton suzuki est d'orogine sur la photo ?
La barre stabilisatrice que tu a enlevé est celle de l'AV,l'AR ou les deux,parce que je croix (sans avoir regardé) qu'il y en a une a l'arrière.
Qu'avais tu comme pneus avec leur dimensions sur la photos ?
Il a l'air vachement impréssionnant si il n'a pas de body ou de kit suspensions.
:hello:
FAN
Le jimny, n'est pas a moi, il y a un boddy de 50mm et une kit réhausse Maésson de 70mm, plus de barre stab, a l'ar il ne doit aps y en avoir d'origine.
Les roues en 215x15.
baron71
Message par baron71 »
Salut,
sur mon Jimny, qui est d'origine, j'ai enlevé la barre stabilisatrice Avant... :cool: (y'en a pas à l'Ar).
D'origine avec juste des pneus TT en 195/15, je précise.
Donc sur la route pas de changement notoire de comportement si tu joues pas les Fangio bien sur !!! Juste se méfier en virage serré, rond point, mais jamais eu de mauvaise surprise !
Par contre je peux pas te dire combien ça fait gagner, c'est pas énorme, mais ça aide toujours un peu... léger mieux en croisement de ponts, voilà... ;)
Oups edit,
c'est facile à démonter et à remonter, et y'a aucun réglage !
'tain ça me fait penser qui faut que je la remonte pour le C.T. ...
SUZUKI Jimny
JEEP Cherokee XJ 4.0 HO Limited 1992 / ZJ 4.0 Limited GPL 1994 / XJ 4.0 LO Limited 1990 / Wrangler JK crd Rubicon / Vendues...
Et maintenant TOYOTA Land Cruiser KDJ 95
Super Jimny
Message par Super Jimny »
baron71 a écrit :Salut,
sur mon Jimny, qui est d'origine, j'ai enlevé la barre stabilisatrice avant il n'y en a pas à l'Ar.
Sur la route pas de changement notoire de comportement.
c'est facile à démonter et à remonter, il y a 6 boulons ou vis et n'y a aucun réglage !
Tout est dit, et moi, je la remonte même pas pour le c.t., ça passe sans probléme, même en ayant des ressorts souples ;)
vévé42
Message par vévé42 »
Moi je l'ai enlevée ce week-end,il y a un leger mieux en croisement de pont (samourai 99) salut.
fanfan911
Merci a tous de vos réponses
:D ;)
