Commande chauffage sur T2
- didi
coucou c'est l'didi!
mais si j'ai bonne mémoire, quand on enlève la console le sytème chauffage reste monté, donc... mais si ça se trouve c'est juste le bouton qui commande plus, qui tourne dans le vide...envoie un MP à Tanguy, il a tout eu avec son T2, y doit savoir...l'a même eu la rougeole, la varisselle, les oreillons...
- vincent sch
re: Commande chauffage sur T2
Moi je ne peux pas t'aider je n'ai jamais connu n'y entendu ce type de panne. Es-tu certain de ta panne ? Ne serai ce pas simplement le fait que ta femme n'a pas d'air chaud au niveau des sorties centrales ? Cela semblerai être le cas pour pas mal de monde
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
Salut,Olivier S. a écrit : Je vous demande ça, parce qu'actuellement, je suis loin de chez moi, n'ai aucunes doc sur le T2, ni même le 4x4 sous les yeux et m'a femme m'a apellé suite à, apparemment, la casse de la commande sur le tdb, en tournant le bouton...
J
pas de réponse, mais peux-tu préciser s'il s'agit du bouton gauche de réglage de vitesse ventilo ou du bouton droit, le sélecteur de zone de chauffe (enfin je sais pas si c'est comme ça que sa s'appelle).
Est-ce que ça ne pourrait pas simplement être le méplat derrière le bouton (ce qui empêche le bouton de tourner sur la tige métallique) qui serait faussé ?
Pour le bouton de gauche (vitesse ventilo), il y a un petit boitier intégré avec des résistances. Peut-être une résistance grillée si c'est ce côté là.
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
- Tanguy
sur le miens ce sont des tirettes/poussettes
mais j' ai déjà eu le soucis de fonctionnement de la tirette de "commande-de-l' endroit-où-c' est-y-qu' on-veut-qu' y-est-de-l' air" les pieds , la tête ou les 2 ...
et en fait c' est la tringle derrière le tableau , qui s' était tordue sous l' effort et donc n' actionnait plus rien du tout car elle flambait entre la tirette/poussette du tableau de bord et la position souhaitée des pieds ou la tête ( alouette ! )
dans mon cas il eut fallu que je démontasse ... que je démontouille ? ... que je vire toute la console ( ) avant d' atteindre le boitier de commande , puis que je démont... le boitier de commande avant de pouvoir accéder à toutes les tringleries , forcément mon Terrano est de 94 et même le chauffage est manuel , pas d' électronique ! que de la commande par fil de fer et tringle d' acier
mais c' est pas forcément mieux !
et de toute façon c' est la gââââlèèèère !
- Tanguy
non ?
mais si !
ah bon !
noméalors !
- zebulon30
Et avec le bouton qui marche plus, ça devient une clim réversible ...Tanguy a écrit :.................. et comme le boitier de commande est au milieu du tableau de bord , on peut dire que c' est un ......chauffage centfral ... bien sur !
non ?
mais si !
ah bon !
noméalors !
FROID EN HIVER, CHAUD EN ETE
- bismuth
Le seul endroit chaud, c'est la boîte à gant
- PhilTerra
J'ai eu le meme problème - c'était l'accrochage du cable sur l'arrière du bouton chaud/froid qui était cassé (c'est une pièce en plastique).
Je l'ai fait réparer par le garage Nissan; de mémoire, je ne crois pas qu'il avaient déposé la console, je crois qu'ils ont simplement enlevé l'autoradio, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une réparation un peu ... gynecologique !!!
Malheureusement c'est le bloc complet (commande chaud/froid, ventilateur, boutons degivrage/Climatisation/air Exterieur-interieur et commande arrivée d'air) qui existe en pièce détachée.
Amicalement. Philterra
- zebulon30
Attention, v'la la police ...bismuth a écrit :De toutes façons .. pour ce qui est du chauffage dans un T2 ...
Bon, peux-être que tu ne fais pas assez de bornes.
Le mien, après avoir fait 10-15 km, je coupe la ventilation et le chauffage.
Mais je ne suis peut-être pas frileux ... (c.f. mes origines nordiques )
- bismuth
tout l'inverse , ! mais complêtement alors !zebulon30 a écrit :Attention, v'la la police ...
La clim .. pas terrible non plus ... ou alors je suis habitué à Benz ...
