Micro fuite sur réservoir de SP95....
Modérateurs : cedricfred, Pat
- ROBIN
J'ai un petite suietement sur une patte de fixation du réservoir additionnel : pas de chance juste en dessous il y a l'échappement.
Je vous rapelle que je suis en SP 95.
C'est vraiment une micro fissure .
Les soudeurs qui veulent bien souder sur un réservoir d'essence (même vidangé à l'eau plusieurs fois au préalable ) ne courre pas les rues.Je me pose donc la question s'il n'existe pas un mastic colle résistant à l'essence qui pourrait me sortir d'affaire.
Auriez vous des infos a ce sujet ?
Merci d'avance.
- 4x4 deuche
re: Micro fuite sur réservoir de SP95....
ses utilise sur les voiture de collection pour les reservoir pourrie
- exNISSAN
Tu trouveras effectivement pas grand monde pour ressouder ton réservoir , trop risqué ;
Il n'y a aucun problème après ponçage et dégraissage pour utiliser une résine (style Araldite metal ) ,elle resistera au carburant et à la faible pression en statique ,par contre , si tu as une fissure sur un point d'attache ,c'est que cela a travaillé ....et que cela retravaillera ,donc cela recommencera.
Il y a un autre problème (pattes d'attache non -alignées ou autre ...)
Phil
pascal68
il y a aussi les bi-composants (soudure a froid) qui pourraient tenir, mais comem le dit exNissan, si il y a defometion ce risaue de ne pas tenir... mais ca vaut le coup d'essayer.
sinon il y aurait aussi la "colel a pre-brise" (elle reste souple), mais je ne sais pas si ca resiste au hydrocarbures...
dans les 2 cas, bien poncer et bien degraisser (acetone) avant application
@+, pascal
- ROBIN
J'avais bien pensé à la colle à parre brise (souple et efficace) mais elle ne résiste pas aux hydrocarbures.
J'ai donc opté pour un bicomposant résistant à l'essence que j'ai appliqué hier.Ce soir je remettrai une 2nd couche : on verra bien ?
Merci à vous.
- ROBIN
Il semblerait que mon produit miracle soit la solution .Aprés 2 couches de bi composants et un remplissage du réservoir il ni y a plus de suetement d'essence.
A suivre.
pascal68
faut voir ce que ca donne en roulant (deformations, vibrations, etc...), mais ca peut tres bien tenir.ROBIN a écrit :Salut,
A suivre.
pascal
Par acquis de conscience et pour rouler l'esprit en paix, perso je regarderai à mettre une tôle de protection entre l'échappemnt et le réservoir histoire que si çà se mettais à goutter, çà tombe sur la plaque et pas sur l'échappement...
pascal68
c'est du GO, ca ne risque pas grand chose amha, mais tu as raison, vaut mieux assurerAnjuna a écrit :Salut
Par acquis de conscience et pour rouler l'esprit en paix, perso je regarderai à mettre une tôle de protection entre l'échappemnt et le réservoir histoire que si çà se mettais à goutter, çà tombe sur la plaque et pas sur l'échappement...![]()
pascal
