toujours le pont avant
gadjet
Message par gadjet »
hey ,
toujours pas de solution pour les ponts avant de vitara???
est ce que ca vaut vraiment le coup de mettre le calmini?je ne fias que du TT légé donc pas de soucis de casse a l horizon ... mais il marche tellement bien ce petit que lui faire faire du hard me tente bien :D :D
LJ 70 Forever !!!!!!!!!!!!!!!!
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
Seb
re: toujours le pont avant
Message par Seb »
La casse du pont avant sur le vitara peut même arriver sur du franchissement léger. Le pont calmini resoud définitivement ce soucis, par contre il faut le kit 3" sinon les cardans ne passeront pas.
lolodegwada
Message par lolodegwada »
perso j'ai deja bien donné en ce qui concerne le pont AV de vitara.
suite a de nombreuse casse j'ai remarque que ça cassait souvant au meme endroit.
ça casse a la fixation au niveau de la traverse de pont et par la suite il se casse en plusieur endroit.
ma solution est soit de sangler le nez de pont a la traverse en mettant une calle en cahoutchou ou bien enl e fixant avec une bride en forme de U toujours avec une calle en dessous.
depuis que je l'ai fait plus de soussis et meme dans du hard
et si on monte une rehausse avec des calles de ressort il faut dessendre le pont et fabriquer des supports de pont mais en plus long le mien est abaissé de 7cm et ce week end 3 jours de rando hard avec des passages et franchissements de follies et aucun probleme.
Fait des photos, tu vas intéreser du monde sur ce coup là :cool:
gadjet
+3412123542354362337473467!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:d
gadjet
Seb a écrit :La casse du pont avant sur le vitara peut même arriver sur du franchissement léger. Le pont calmini resoud définitivement ce soucis, par contre il faut le kit 3" sinon les cardans ne passeront pas.
et avec le 2"?????
yoytech
Message par yoytech »
vous en avez pas des nez de pont cassé j'aimerai bien le couple conique qu'il y a a l'interieur (8/41) merci
sa y est j'ai fait la crépe un coup un côté puis un coup de l'autre
stonegarden
salut voisin !!!
Message par stonegarden »
yoytech a écrit :vous en avez pas des nez de pont cassé j'aimerai bien le couple conique qu'il y a a l'interieur (8/41) merci
salut
té un vrai AUVERGNAT , té sur tous les coups !! :D :D moi je cherche une poulie double plate sortie moteur pour un 413 , t'aurai pas ça dans tes archives ??? :eek: :eek:
un jour sûrement un SOVAMAG TC 10 et un ARO M461 revenir aux sources du rustique loin de l'electronique et de l'informatique !!!!!!!!!!!!!!!!
yoytech
quésaqo
stonegarden
pa grand via , youste oune pais !!!
