[2,0 ess] compatibilité moteur
Modérateur : této
trike
Message par trike »
Bonjour
J'ai un frontera 2.0 ess de 1993 mais le moteur commence a fatiguer et surtout a consommer de l'eau , a chauffer a l'arret et surtout a tourner sur trois cylindres au demarrage , pouvez vous me dire quel sont les moteurs opel compatibles avec mon 4x4 ?
Fronteroliv'
Date d’inscription : mai 2006
re: [2,0 ess] compatibilité moteur
Message par Fronteroliv' »
A vérifier mais à mon sens c'est les même blocs moteurs que les vectra, calibra des mêmes années, c'est à dire les moteur OPEL de type C20NE.
Frontera 2.0i Sport 09/1995
BodyLift : +50mm / Réhausse : +45mm / Pneus : Des qui grattent ! / Elargisseurs de voie : +30mm / Baquets Subaru Impreza / Tubes bas de caisse maison
falco80
Message par falco80 »
j'ai u n frontera essence et effectivement moteur vectra calibra c tout bon ;)
trike
Message par trike »
Y a pas de problemes de montages ou d'adaptation ?
falco80
tu demontes le bloc tu regardes bien le montage le mieux c la revue technique sinon c le meme bloc pas de soucis ça roule j'ai un 2l et j'ai recuperé un 2,0 16 pas encore monté car le mien tourne tres bien et je teste en ce moment le superethanol je roule 60% superethanol et 40% sp 95 par contre je cherche un 2,0 turbo pour monter sur le frontera voila a bientot
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Au risque de me répéter, si vous monter un moteur de plate dans un 4x4, vous devez :
- changer le carter d'huile qui est adapté aux montées/descentes de 4x4,
- changer peut être la pompe à huile pour la même raison.
Sinon, faut plus faire de 4x4 avec :mad:
A +
Le Této du Sud Ouest
