satellites planétaire sur Niva
Modérateur : Landy
rodolphe
Message par rodolphe »
Salut à tous,
j'aimerais savoir comment je dois régler le serrage des vis qui compriment les roulements de pont AV.
Est ce que quelqu'un peut m'aider, merci
Niva 1.7i 2004
ailbert
re: satellites planétaire sur Niva
Message par ailbert »
salut
je n'ai plus de lada :D
il n'existe pas une revue technique pour cette voiture de légende ??
Rangertom
Message par Rangertom »
*** Edit Rangertom : Je déplace chez les pros de la diva russe ;) ***
Merou louche
Message par Merou louche »
rodolphe a écrit :Salut à tous,
C'est pas un pont devant :D :D
mimouss
Message par mimouss »
tu parle du reglage de la precontrainte sur les roulement du diff avant?
si oui c'est chaud a faire soi meme. j'ai demonter la boite de mon forester et au remontage j'ai jamais reussi a supprimer le jeu dans le diff avant. ( surrement le fait d'avoir remonter la boite a la patte a joint...) ;)
Et subaru forester 2.5L bva
rodolphe
Ouai, je suis allé voir plusieurs garagistes, et personne ne veut me le faire,à part un garagiste à côté de manosque qui connait bien les 4x4 surtout le Niva avec lequel il faisait du trial il y a queques années.
J'irais remonter le pont chez lui pour être tranquille,car ça fait 2 fois que je pète les satellites en 6000 km, ça suffit. :malade:
Niva 1.7i 2004
chouchou66
Message par chouchou66 »
tu dois trop les serrer c'est pour ca
moi je la met sur cric roue lever je serre a fond pour que le roulement se mette bien en place puis je desserre d'un tour je verif le jeu il doit y en avoir alors je serre a coup de 1/4 de tour ou 1/8 de tour jusqu'a ce que le jeu soit nul puis verif que la roue tourne sans mal si c'est trop dur du defait tres legerement pour voir le jeu tu prend la roue une main dessus une dessous et tu fais bouger sur un axe horizontal je viens de refaire il y a un moisle demi train avant sur un lada de 99 et depuis tout va bien....
rodolphe
ok,merci pour ta réponse,mais je pense que j'irais voir le garagiste de manosque car je n'ai pas envie de recommencer dans 5000 kms.
Sinon, pour gagner un peu de puissance sans toucher l'arbre à câmes.
Est ce qu'il y a quelques petites astuces à faire ??????? :paf: :paf: :paf:
Niva 1.7i 2004
chouchou66
deja enleve le catalytique apres je sais pas trop :no:
superzuk
Date d’inscription : mai 2007
eventuellement
Message par superzuk »
mettre un twister.. meilleure admission d'air... Mais bon... rien de miraculeux non plus.
sinon, faut regarder là
http://www.maurelec.com/catalog/index.p ... dbccca1645
y'a peut être la solution
