frein a main de 410
giacomino22
frein a main de 410
Message par giacomino22 »
j'avais trop de force en me garrant et apres un gros clac je pense avoir cassé le cable de freins a main le levier est vraiment tout mou .
demain je met mon 410 sur un pont pour voir d'ou viens le probleme.
quelqu'un a t'il une solution pas trop chère pour remplace ce cable adaptable ou non.
autre chose je doit remplacer les barrillets de portes de mon 410 j'ai pas les clefs et le neiman a été changer sur le forum on conseil de trouver une casse avec des epaves de samurai ya t'il pas une autre solution.
merci a tous :mad:
giacomino22
re: frein a main de 410
et bien vous manquéz d'inspiration ........
je vais voir avec un fournisseur de pieces si il a des réponses .
je vous tiens au courant
xavsuz
Message par xavsuz »
pour ton cable je crois que tu vas devoir aller chez suz :( pour tes barilets cherche dans les casses 4x4 ou alors chez suz mais la tu va :confused: donc cherche dans les casses :D
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
giacomino22
effectivement pour les cables c'est suz qui a le dernier mots pour les barrillets se sera la casse j'ai demander a mon fournisseur pour le kit complet freins arrierre pour du LUCAS c'est environ 200 euros ca calme.
mes cables de freins a main se sont cassé car la gaine etait fendu par endroit et le cable a rouillé a ces endroit ca casse et ca previens pas.
nico39
Message par nico39 »
Appel sOs 4x4 à brullioles ils ont beaucoup d'occas et du neuf mais en moins cher que chez suz
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
Super Jimny
Message par Super Jimny »
giacomino22 a écrit :effectivement pour les cables c'est suz qui a le dernier mots , j'ai demander a mon fournisseur pour le kit complet freins arrierre pour du LUCAS c'est environ 200 euros ca calme.
Pa&sse donc en disques à l'ar et frein a main a cable avec etriers de Citroen BX ou frein a main hydro. avec etriers de Zuk
ça te coutera bien moins cher en maintenance!! ;)
phil38
Message par phil38 »
J'y pense au frein arr a disque... ;)
Et j'ai un cable de fein a main sur BT qui traine chez moi, pas cher ;)
Mais c'est loin la bretagne.... :no:
phil38
giacomino22
phil38 a écrit :J'y pense au frein arr a disque... ;)
sympa mais pour ce coup ci j'ai commandé les cables car il me faut du costaud pour tirer le bateau surtout en remontant la cale de mise a l'eau.
pour les etriers je vais y penser car le freinage arriere est vraiment nul avec les machoires
Super Jimny
giacomino22 a écrit :sympa mais pour ce coup ci j'ai commandé les cables car il me faut du costaud pour tirer le bateau surtout en remontant la cale de mise a l'eau.pour les etriers je vais y penser car le freinage arriere est vraiment nul avec les machoires
Ben dans ce cas là, un frein à main hydro. est bien plus sur que le cable, même neuf, de surcroit sur des tambours!!! :confused:
