monte terrano II
canis-lupus
monte terrano II
Message par canis-lupus »
je risque d'acheter un terrano 2 3.0 di qui doit etre monté en 235 70 16 je crois, je souhaiterais passer au dessus mais sans rehausse :hein: .
j'espere ne pas poster une question qui a deja ete postée....
merci
jimny +5 OME, 215/75/15, barre stab au garage
T2 long 3.0 DI stock
op03
re: monte terrano II
Message par op03 »
J'ai du 245/75R16 en BFG Mud Terrain.
ça passe avec la suspension d'origine, mais il faut découper un peu les bavettes à l'avant.
Olivier
Nissan T2 3.0 court 2005 - BFG MUD 245/75R16
Suzuki Jimny 1.3 1999 - +7.5cm MEASSON - Guyane 195*15
canis-lupus
ok ,
merci pour ta reponse, je regarde ca
merci
les tailles virtuelles affichées sur le flanc des pneus varient énormément d'un fabricant à un autre et d'un modèle à un autre, c'est comme pour les chaussures où ça taille plus ou moins large
donc l'idéal pour être sûr que ça passe est de voir pour de vrai sur le même 4x4 que le sien les pneus qu'on souhaiterait monter
je crois que sur le T2 il ne faut pas dépasser 78 cm réels de diamètre :cool:
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
bismuth
Message par bismuth »
je confirme !
Le diamètre doit être au maximum de 78 cm pour plusieurs raisons :
- d' un point de vue mécanique l' embrayage force plus que de raison du fait de la démultiplication de la boite qui "tire" un peu long d' origine, donc des roues trop grandes ça n' arrange rien
- le passage dans les ailes doit être ajusté a la scie sauteuse si on ne veut pas que les pneus touchent les pare-chocs plastic en braquant a fond
- les roues arr. lors de grands débattement vont faire frotter les pneus à l' intérieur des ailes
- obligation de démonter les bavettes d' origine sinon là aussi ça frotte dur!
canis-lupus
ok
78 cm c'est noté
merci a tous
eric def 90 300 dti
op03 a écrit :J'ai du 245/75R16 en BFG Mud Terrain.
je confirme le 245 est le pneu parfait pour les rapports de pont et boite
le moteur les emmene sans probleme
coluche
Message par coluche »
eric def 90 300 dti a écrit :je confirme le 245 est le pneu parfait pour les rapports de pont et boite
Bonsoir,
Est ce que cette taille donne une consommation accrue ?,
quels pneus TT dans cette taille ??
Merci.
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
bismuth
ca bouffe un peu plus, .. un peu .. rien de méchant !
Perso j'ai des BFG Mud ... :o
d'une façon générale le pneu qui convient le mieux à la consommation, à la tenue de route, au freinage : c'est le pneu de la monte d'origine du 4x4...
on monte des pneus TT plus lourds et avec des espaces entre les pavés donc on consomme plus, et c'est aussi plus de bruit, ça allonge les distances de freinage, ça dérive dans les courbes et souvent ça tient pas sur le pavé mouillé...
mais c'est un 4x4 fait pour pour sortir du goudron avec des pneus TT
faut pas demander à la crémière autre chose que le beurre ;)
