probleme (émission de vapeur moteur froid)
Modérateur : této
jcc2003
Message par jcc2003 »
Salut à tous,
Depuis quelques jours, mon frontera 2002 essence, emet de la vapeur d'eau du capot moteur lors des demarrages par temps froid; inquiétant, d'autant plus que cela sent nettement le liquide de refroidissement...
Apres 5 minutes et des que le moteur est chaud, cela cesse...
Qu'en pensez vous, une fuite du radiateur , qui se colmate des que le radiateur se dilate ?...
Une durite fatiguée, mais je n'y crois pas...
Ou plus serieux ....
Scorpion
re: probleme (émission de vapeur moteur froid)
Message par Scorpion »
:hello: Bonjour,
Jcc2003 à dit:
:o: :o: ETRANGE en effet que tu ais de la vapeur alors que le moteur n'a pas encore chauffé :!: Ou alors il ya de la vapeur qui se crée parce que du liquide de refroidissement tombe sur le collecteur d'échappement ...
Effectivement tu as peut-etre une durite un peu vieille et dure qui fuit et que dès que le moteur tourne, cela permet à cette dite durite de s'assouplir :D
Vérifier le serrage des colliers serait aussi une bonne chose :idée:
Mais si fuite il y a , il faudrait regarder sous la voiture pour déceler si il y a du liquide au sol :idée:
Regarder peut-être aussi au niveau du vase d'expansion, si le bouchon est bien fermé ou si le joint n'est pas abîmé.
Par contre faut-il que tu refasses le niveau de ton liquide ou pas :glouglou: :?:
Si oui, il y a une fuite c'est 95% sur :D
Maintenant si tu ne vois rien, le mieux serait de mettre ton circuit de refroidissement sous pression et là la moindre fuite sera visible :koi:
Bonne recherche et tiens nous informés :idée:
APLUS ;)
Un FRONTERA ça passe ou ça... passe pas mais on ne s\'en sépare pas !
Membre du club HYPPO ET TATA YE !!
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Et je rajouterai sur cette excelente intervention que si tu ne trouves pas la fuite, fais comme mon mécano : mets un liquide colmatant :!:
Nous n'avons jamais trouvé la fuite, mais depuis, RAS.
Salut et bon courage
Le Této du Sud Ouest
Patlabor
Localisation : Rhône Alpes (Lyon 69 & Yenne 73) 45°43'52N 004°50'18E
Message par Patlabor »
Et moi ben je rajouterai .... euh rien du tout et pis notre modérateur a très bien parlé et si j'interviens sur ce poste avec mes conseils "mécanique" cher Jcc2003 ça va te porter la poisse :D
donc ... j'ai pas fais avancer le schmilblick :D
" Ambition is a dream with a V8 engine "
Frontera Sport RS 2.2i & KTM Lycan 4.0
Aretnorflepo
Localisation : Toulouse (31) Membre du club HIPPO ET TATA YE
Rien de plus mais tiens nousau courant STP...
Message par Aretnorflepo »
Image Bonsoir jcc2003,
Bon ben, pour ma part, comme Patlabor 4x4, je n'ai rien d'autre à rajouter non plus :~:
Seulement, ton message n'ayant pas manqué d'éveiller ma curiosité, je te serais gré de bien vouloir nous tenir au courant de l'évolution de ta situation Image
Dans tous les cas, une épidémie semble toucher les Opelistes actuellement et notamment les versions 2.2 essence du Frontera 2 :~: C'est vraiment désappointant :(
A plus tard pour des nouvelles meilleures j'espère :ange:
Bien Fronter@micalement, Modo Lepo ;-)
Foudroyé par l' :opel: et propriétaire d'un 2.8 TDI CDX, made in "pat 34" :-)
Ravi de ce que lui apporte ce forum et ses membres :-)
jcc2003
Re vapeur
Merci à tous de vos réponses, ;)
Maintenant qu'il fait moins froid, ca ne le fait plus...
je vais néamoins suivre le conseil et mettre du liquide de colmatage.
Sinon, j'ai fait reviser mon Frontera et le mécano n'a rien vu non plus,
( mais ça n'est pas un signe ....).
Ils veulent me faire changer ma courroie de distribution (mon frontera a 3 and et demie et 42 000 KM ...) , je devrait peut etre le faire , vu le nombre d'emm.. pleuvant sur les membres du forum... :cry:
Aretnorflepo
Je te le conseille aussi...
jcc2003 a écrit :Ils veulent me faire changer ma courroie de distribution (mon frontera a 3 and et demie et 42 000 KM ...) , je devrait peut etre le faire , vu le nombre d'emm.. pleuvant sur les membres du forum... :cry:
Image Bonjour jcc2003,
Je pense aussi qu'il serait judicieux de procéder au remplacement conseillé par le réseau ]http://yelims.free.fr/Sourires/Sourire35.gif[/img]
Mais bon... c'est juste un conseil, tu en fais ce que tu veux :D
Continues de nous tenir au courant Image
A plus tard :cool:
frontera31
Message par frontera31 »
Salut à tous,
Il semble que la courroie de distribution nécessite effectivement un remplacement assez régulier sur ce type de moteur ;
So Just do it !!!
Courage et A bientot
Frontéradicalement
"Il n'y a pas de mauvais 4x4, il n'y a que de mauvais utilisateurs..."
"Le plus pollueur n'est pas forcément celui que l'on dénonce..."
Scorpion
:hello:
Le concessionnaire Opel ou je vais m'a dit qu'elle est remplacée qu'à 120 000 kms sur le 2.2dti :?:
Alors j'ai suivi son conseil et attendu ce kilométrage, ce qui fait que pour la prochaine révision (ce n'est que l'affaire de quelques jours maintenant :~ :) je suis bon pour une facture salée :cry: :cry:
Aplus ;)
