vidange des 2 ponts
chrisandchris
vidange des 2 ponts
Message par chrisandchris »
impossible de devisser les vis-bouchons de vidange sur les 2 ponts pour Vitara Cabriolet (à l'origine visser chez le concessionnnaire certainement à la machnie) avez-vous une solution ou un truc? Merci de votre aide
cedricfred
re: vidange des 2 ponts
Message par cedricfred »
1. WD40
2. Si le bouchon est encore en bon état utiliser un marteau pneumatique ou une rallonge
3. Donner un ou deux grand coups de marteau sur le bouchon pour créer une onde qui décolle les filets
4. Chauffer autour du bouchon pour dilater le taraudage
5. Si le bouchon est mort utilliser le burin et le marteau tangentiellement
Avant remontage ressouder un gros écrous sur le bouchon pour pas galérer la prochaine fois.
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
si tu abime le bouchon n'hesite a en remettre un neuf. ;)
si c'est un bouchon conique , tu peut mettre du teflon au remontage qui assura une bonne etancheite et un devissage ulterieur + facile. :cool:
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Débloque aussi les vis de remplissage avant de faire ta vidange , au cas où....
Phil :)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
une bonne clé bien ajustée , une rallonge de 1 M et ca doit venir ....
commence par les orifices de remplissage.
Will74
Message par Will74 »
Et d'ailleurs, TOUJOURS dévisser les bouchons de remplissage avant les bouchons de vidange. Car un pont ou une boite vide et plus de moyen de remplissage, c'est balot :( . Je sais de quoi je parle, c'est du vécu :confused: :confused:
Là ou la biche passe, on passe.
Singe à Godasse.
