comprend pas!!
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
comprend pas!!
Message par charly 60 »
salut!!
peut etre evident pour certain,mais je pige pas!!
j ai une roue(jantes modular,pneu guyane 750,(sans chambre)qui se degonfle!!
ca tiens un moment sans bouger de pression 1 semaine, puis en 2 jours,paf a plat
j ai fait intervertir la jante,je l ai netoye,le pneu est impec,et pourtant elle se degonfle????
je l ai meme fait coller,rien c est pareil!!!
pige pas!!!! :hein:
capcavern
re: comprend pas!!
Message par capcavern »
Salut,
La valve ? :hein:
Sinon tu mets la roue dans l'eau et tu regardes si et où ça fuit.
Bon, faut une grande bassine, mais bon.
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
jeanbess
re: comprend pas!!
Message par jeanbess »
Bonjour.
Peut-être un problème de valve ! L'obus de celle-ci est peut-être " gêné " par du sable ou de la boue ?
patrickLJ73
Date d’inscription : mai 2007
re: comprend pas!!
Message par patrickLJ73 »
c'est peut etre une plaisanterie
on dgonfle ton pneu.......
Youps
re: comprend pas!!
Message par Youps »
il est peut etre tout simplement devenu porreux ton pneus :( j'en ai un a changer sur le fz car crevaison tres lente (1kg par semaine) mais moi c'est du aux herbes a chameau ;)
patrol Y61 de 2005, blatté 200 cv
sucekiki 413 de 1985 a mon petit grand
4x4 deuche
re: comprend pas!!
Message par 4x4 deuche »
ses normale un range ses bien connut sa fuit tou le temps
charly 60
re: comprend pas!!
capcavern a écrit :Salut,
La valve ? :hein:
fait ca!!!!
fuit pas!!
reste 1 semaine ou plus sans fuir!!pas de baisse de pression!!
je pensait que ca venait de la position de la roue a l arret,mais non,sans bouger c pareil!!! :hein:
charly 60
re: comprend pas!!
Youps 78 a écrit :il est peut etre tout simplement devenu porreux ton pneus :( j'en ai un a changer sur le fz car crevaison tres lente (1kg par semaine) mais moi c'est du aux herbes a chameau ;)
si il etait poreux il se degonflerait en permanence ,surtout quand il est bien charge en pression ,non? :(
charly 60
re: comprend pas!!
4x4 deuche a écrit :ses normale un range ses bien connut sa fuit tou le temps
je te l ai deja dit,on dit pas
" le range fuit"
mais
"ce fantastique vehicule en avance sur son temps,possede ,fait unique du marche,un systeme de lubrification exterieur autonome et automatique"
:diable: :diable: :diable:
exNISSAN
re: comprend pas!!
Message par exNISSAN »
Salut Charly ,
Quand la pression est élevée , la fuite est lente ,et inversement ;Dès que la fuite lente fait tomber la pression sous un seuil ,se pneu se dégonfle très vite ensuite.
-->soit mauvaises portée des lèvres du pneu sur la jante (lèvres abimées par démonte pneu ), soit valve sur jante ou obus.
Essaies de reproduire les conditions de la fuite maxi (soit une pression basse , vers 1,00 bar ou moins ), et pulvérise un mélange d'eau + liquide vaisselle partout ,la moindre fuite va produire de la mousse en pagaille.
phil :)
