pompe à essence
Modérateur : romainletu
pompe à essence
j'ai une fuite d'huile par le petit trou sous la pompe à essence.
Bon je prends une pompe Valéo spéciale Samourai,(37,00 euros)je la monte pas d'arrivée de carburant.
A premiére vue la petite piéce qui est en contact avec le morceau d'acier est exactement de la méme longueur que l'origine,par contre si on appui sur cette petite piéce elle a un débatement plus long que l'origine et donc l'aspiration ne se fait pas.
La question est de savoir si je peux remplacer le morceau d'acier qui est contre l'arbre à came par un plus long,environ 3 mm,ce qui aura pour effet de faire faire son office à la pompe?
Ou alors reste à aller à l'origine mais c'est certainement pas le méme tarif.
Merci pour vos réponses et conseil.
- minizuk
re: pompe à essence
- minizuk
re: pompe à essence
re: pompe à essence
repompe
J'ai fabrique une piéce (doigt) en acier,de 7 mm de diamétre,plus longue de 4 mm que celle d'origine,un coup de démareur,rien,pas d'aspiration.
Démontage et stupeur la pompe Valéo neuve cassée (le doigt est trop haut et ça marche pas).
Par contre sur l'emballage Valéo il y a un schéma avec plein de joint,moi je n'avais qu'un joint fin!
Je vais réfléchir à une pompe électrique mais n'y a t il pas une question de débit.
Si oui quelle pompe électrique?
merci.
pompe
Oui en effet tu as raison à voir mon message précédent mais chez les accéssoiriste il n'a qu'un modéle.minizuk a écrit :il y a deux types de pompe , c'est le machin qui est poussé par la tige qui change , la tienne est peut etre pas la bonne
re: pompe à essence
- minizuk
re: pompe à essence
Moi avec une pompe electrique j'ai eut que des emmerdes , du coup j'ai remis une pompe mecanique
- pape13
re: pompe à essence
pompe à essence.
Pour ce qui est du joint de 5 mm j'ai des doutes car la tige acier qui agit sur le doigt de la pompe n'est pas assez longue pour étre en contact avec ce dernier ,alors si on l'éloigne encore avec un joint?
J'ai rcupéré une pompe de clio le doigt est tres long donc dans ce cas oui un gros joint peu étre utile .
Pour ce qui est de refaire le doigt prendre impérativement de l'acier Stub tres résistant et surtout bien calibré ou un inox de 7 mm car en cas d'immobilisation prolongée il y a un risque d'oxydation entre le doigt et la culasse en alu qui va pas aimer.
Je vois et vous tiens au courant.
