jante front-A compatible front-B ?
Modérateur : této
lab69
Message par lab69 »
je recherche des jantes pour une 2ème monte sur mon front 2.2dti de 2002.
j'ai trouvé des jantes de front A (6 trous x 139,7 mm) en 17pouce.
montage prévu en 275/60/17.
pensez vous que cela se monte sans problème au niveau des passages de roues ? (il semble que oui-> +1.5cm de chaque coté en largeur et +1.3% en circonference de pneu)
;) Laurent
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: jante front-A compatible front-B ?
Message par této »
Il te faut aussi mesurer le déport de ces jantes là !
Les frontera sont d'origine à + 40 mm de déport.
Et autant de largeur en plus doit se compenser par un déport supplémentaire si tu veux pas que cela touche.
Pour le diamètre, l'écart donné par le calcul est minime : il faudrait confirmer avec le diamètre du constructeur de pneu.
Pour le reste, des pneus en 17 pouces, je pense que cela doit couter un peu cher non ?
Et puis, c'est que pour de la route ?
A +
Le Této du Sud Ouest
pat 34
Message par pat 34 »
ben je pense que teto a bien resumer l histoire :mad:
et mon avis meme sur la route c est un peut dommage vu les tarifs pratiquer pour cette dimension de pneu :hein: :hein:
lab69
Message par lab69 »
merci pour ces réponses :)
coté dimension , ces jantes étaient montées sur un front de 96 avec des pneus en 285/60/17 et d'après le proprio cela passait. (avec peut être une ptite rehausse de 3cm)
je souhaitais donc avoir un avis sur la similitude des montes jantes/pneus entre les frontera de type A et ceux de type B. ça ferait un 1er indice pour me décider avant de faire 150km pour les essayer en réel sur mon front. Après, la monte en 285 est je pense trop grosse et dépasse les +3% autorisé.
vu que les pneus sont usées, je passerai en 275/60/17 pour perdre en diametre et en largeur. effectivement c'est pour du 100% route (et un peu de chemin) et je conserve la monte d'origine avec des pneus plus typé hiver et montagne...
coté prix c'est idem les 245/70/16 -> 120€ le pneu.
reste la conso qui risque d'être un poil +haute du fait de la largeur en plus, encore que... c'est compensé par l'esthetique "pneu large". (j'avais des elargisseurs de voie +3.3cm mais c'est pas bon pour les roulements :( et ça sortait trop des ailes, pas très réglo :hein: )
voila voila, qu'en pensez vous? :)
této
Message par této »
J'en pense qu'il faut d'abord regarder le déport des jantes !
Après, il faut savoir que les ponts de frontera B ne sont pas les même que les frontera A. Aussi, étant prudent, je testerai et puis voilà !
Mais je pense que si les jantes conservent le déport originel de +40 mm, ça touche ..
A +
pat 34
tu as raison un bon nombre de jantes et pneu peuvent passer mais attention au devellopement que fait le pneu car tu force sur tes ponts et roulement :mad: ;)
lab69
Message par lab69 »
bon à priori ca passe pas. une autre personne a essayé sur un front B et effectivement ca touche... merci a+ ;)
opel team
Message par opel team »
hello moi g des jantes alus complette avec pneu impec les 5 pour 400 euro en 15 pouce 255/75/15 ou 31/10.5/15
