Changement monte rav4
bebetrique
Message par bebetrique »
Salut a tous,
Voila, je souhaiterais equiper mon rav4 avec des pneus Bridgestone AT 694 (usage route, montage, neige). A priori, ca serait le pneu ideal...
Mon souci est que le rav4 est monte d'origine en 235/60/R16 100 H.
Le 694 existe en 235/70/R16 T
Donc ma question est : est ce que ca passe niveau normes et assurances ? Si ce n'est pas le cas, que faire ?
Merci pour vos lanternes !
B.
Softroader
Dinosaure
re: Changement monte rav4
Message par Softroader »
Tiens, c'est une question que j'ai déjà vu ailleurs....
Concernant l'indice de vitesse (le T), il me semble que tu as le droit car le 694 a, il me semble, un marquage M&S qui permet de descendre jusqu'à un indice Q (160km/h) avec un rappel sur le tabeau de bord de ta nouvelle limite de vitesse...
Par contre pour la taille, il y a + de 6% d'écart en diamètre et il me semble que du point de vue légal, tu as le droit à +/-3% de différence de diamètre...De plus, il faut voir si cela entre dans les passages de roues et que rien ne frotte pendant les braquage de roues et les débattement de suspensions...Sans parler de l'allongement de la démultiplication...ça va tirer plus long...
Eric t'en dira plus...
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé...
eric def 90 300 dti
Re: Changement monte rav4
bebetrique a écrit :Salut a tous,
B.
et non
car il existe pas de neu ideal
comme les chaussures
pour ma part j'aime le STR de chez Pirelli qui est un poil plus performant
mais sur la neige il faut le Bridgestone ou michelin Alpin
et sur la route le pneu d'origine ou STR
sinon le 235/70r16 se monte mais tu es hors la loi...
voila ma meilleure reponse
Sylvaintoubab
Message par Sylvaintoubab »
eric def 90 300 dti a écrit : et non
C'est vrai, le principal c'est qu'il plaise à madame... :lol:
Sylvaintoubab
et non
Image[/quote]
Et ben dis donc, il persiste et signe....
Eric, tu sais que tes renseignements sur les neus sont toujours au poil !!
:love:
eric def 90 300 dti
et non
:love: [/quote]
j'essaye car c'est mon metier des donner des renseignements et de former autour des produits 4x4
mais je suis pas dans la vente ;) ;) donc pas de pression commerciale
