mon suz ne demarre plus
LAURABRAMS
Message par LAURABRAMS »
Salut,
Mon suz a injection ne demarre plus. pas de jus aux bougies, bobine changée et toujours rien. le garagiste suz me propose un amplificateur à 280 euros HT :mad: sans vouloir tester le mien.
Qui peut m'aider à trouver la panne ?!:@ :confused:
Je suis dans le 78.
Merci d'avance.
Fabrice.
esox
re: mon suz ne demarre plus
Message par esox »
peut etre voir du coté du calculateur :(
LAURABRAMS
re
C'est quoi ?
C'est où ? c'est comment ?
c'est cher ?? :hein:
esox
Message par esox »
c'est quoi comme suz ,un samourai ??
samourai59
Message par samourai59 »
tu as de l'essence :D
plus sérieu regarde coté calculateur c'est le petit défaut des sam inj
++samourai
4 samourai pour en refaire 1 :)
LAURABRAMS
re
Salut,
J'ai bien de l'essence, peut être trop :D :D :D
C'est bien un samourai (importé d'allemagne) à injection.
Le voyant cheik engine clignote, il tousse rien, j'ai changé la bobine, mais tu verrais la mienne de bobine quand il demarre pas, c'est pire :D :D
C'est ou le calculateur parce que si ca continue moi le suz je vais plus le calculer longtemps :confused:
Merci de votre aide les gars.
Je pourrais mettre quelque photos de la bête si ça peut aider :eek:
esox
Message par esox »
LAURABRAMS a écrit :Salut,
le calculateur est un boitier electronique qui se situe sous le tableau de bord coté passager.un boitier metallique rectangulaire qui gère l'allumage et d'autres choses du sam.
le mieux pour savoir s'il est en panne c'est d'essayer avec un autre boitier dont tu es sûr du bon fonctionnement.
mets des photos du sam :)
Sam41
Message par Sam41 »
Dans un premier temps, je vais poser une question con.... :(
Le calculateur sur un Sam injection, il gére l'injection et l'allumage? :hein:
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
pouet187
Message par pouet187 »
salut, si ton voyant chek engine clignote c'est que le calculateur a détecté un problème. Le plus simple c'est de demander à ton garagiste qu'il mette l'ordinateur dessus sinon il y a les codes sur le forum4x4.be et même sur le forum4x4.com mais il faut mettre un fusible pour l'analyse, il faut lire la démarche. voilà pas de panique.
vesti4x4
Message par vesti4x4 »
Sam41 a écrit :Dans un premier temps, je vais poser une question con.... :(
Oui, un calculateur gère les deux paramètres (allumage et injection).
Profitons!
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
