SOS..sur un voyant
malibue
SOS..sur un voyant
Message par malibue »
bonjour
j'ai un T2 court , et j'ai un voyant orange (qui ressemble à un moteur)en bas à gauche qui s'allume.
pouvez vous m'aider : qu'est ce que ca veut dire ?.
Merci pour votre aide...
Une 4x4teuse...
Lorraine
lio13
re: SOS..sur un voyant
Message par lio13 »
salut tu as un T2 mais lequel le 2.7l ou le 3l et reussi tu a demarrer le vehicule et lorsque tu roules le voyant reste t il allume et as tu une perte de puissance ce voyant signifie deux choses 1 c que t as un probleme avec le systeme anti vol donc direction ton carnet d entretien pour l explication et 2 tu as un probleme d injection moteur et la plus serieux evite de rouler et direction ton garage pour la valise magique si tu as encore ton carnet de bord c interressant de le lire il y a l explication de tous les voyants que tu trouves au tableau de bord.j espere avoir eclaire ta lanterne a plus
stef64
Message par stef64 »
Regarde tes MP! ;)
Stef.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
Mokona
Message par Mokona »
malibue a écrit :bonjour
Une 4x4teuse...
Salut,
T'inquiète pas, moi ça m'est arrivé et ça le fait plus, les voyants parfois ça s'allume et ça s'éteint :D Depuis que je fais le plein chez Elf, il s'allume plus, parfois c'est la mauvaise qualité du gasoil !
Va voir un des sujets où on en a parlé :
viewtopic.php?t=42777
Mokona
On dit : la nuit tous les chats sont gris. Faux : tous les chats dorment.
T II court/déc 01/sans EGR/Pot direct "MOKONA", 170000 km
big nono
Message par big nono »
stef64 a écrit :Regarde tes MP! ;)
Salut pour moi c'est pas le GO en cause , il reste allumé en permanence et lorsque ce voyant est allumé je perds le compte-tours et lorsqu'il s'éteint je récupère mon compte-tour. Pare contre je ne rencontre aucun autre problème et à part le compte-tour rien d'autre ne se passe lorsque ce voyant s'allume ou s'éteind. :confused: :confused: si quelqu'un à déjà eu ça ???
Disco II TD5 99 tout d'orig pour le moment !!!
Tanguy
Message par Tanguy »
:lol:
le marabout !
vous avez essayé de les désenvouter vos véhicules ?
non ? parceque à ce niveau il ne reste plus que cette solution ... ! ! :D
TOY HJ 61
Le millionième poste !
Message par TOY HJ 61 »
ben moua j ai dja hue le probleme sur un t2 2.7 de 2000
il c est avairé etre le capteur pmh qui se trouve sur le dessus de la boite juste derriere le moteur donc echange de la piece puis passge a l ordi pour extinction du voyant
puis depuis plus rien ;)
