Besoin d'aide urgent .
jbravo
Message par jbravo »
Bonjour .
Après une petite sortie , mon ressort de suspension arrière droit
est sorti de sont emboitement superieur à moitier .
Question ,
Comment puis je le remetre en place ?
Dois je déposer la roue ?
Comment faire pour l'emboiter avec très peux d'outils ?
P.s , je devrais régler mon problème avent h17.00 .
Plz help :) .
Merci d'avance et bon w.k à tous :) .
jbravo
re: Besoin d'aide urgent .
Si je ne puis régler mon problème , puis je rouler
comme celà ?
Risque de casse ?
Merci encore .
Klug
Message par Klug »
Hello.
C'est pas gênant pour rouler, juste esthétique (et à la rigueur une caisse légèrement de traviolle). Par contre, en cas de nouveau "franchissement" attention, il pourrait se redéboiter et rater totalement le ré-emboitage (et là ça peut faire mal à l'amorto).
Pour le remettre, facile (il vaut mieux être deux néanmoins) : un HiLift (ou équivalent) et tu lèves le Def suffisament haut pour que le ressort se redéboite (c'est ce qui c'est passé durant ta sortie, sauf que c'est l'essieu qui a dû descendre, pas le Def qui est monté 8)).
Une fois redéboité, tu le repousses en place (évite de le faire avec les doigts, surtout entre les spires du ressort, fais ça avec un bout de bois ou genre) et tu le maintiens en place pendant que tu redescends le Def.
Bien entendu, les précautions d'usage du HiLift s'appliquent...
Et si tu veux éviter d'avoir de nouveau le soucis, tu installes des "cônes anti-déboitement", qui empêcheront les ressorts de se faire se déboiter sur le côté.
"légèrement soupe au lait"
jbravo
Merci milles fois :) .
Je me lance sur le coup ;) .
Bonne après midi .
jbravo
Problème résolu .
Merci mille fois Klug ;)
Mille fois :)
phil13
Président
Message par phil13 »
ah ben , voilà un Jbravo heureux :D
jbravo
Un Jbravo au ange :D
C'est presque noël :vroum: :vroum: :vroum:
Feub
Message par Feub »
Et si on a pas de hi lift, on peut aussi remettre le land en croissement, idéalement juste avant que le ressort passe (vaut mieux être deux :D ) et réemboiter le ressort d'un bon coup de pied (ca risque moins que les doigts :D ) et après y'a plus qu'a redescendre du croisement.
Dans tous les cas, faire attention a ce qu'on fait...
P.S.: Suivant le déport de la jante, ca peut etre genant... j'en connais un qui a niké son pneu qui frottait sur le ressort...
pierrot
Message par pierrot »
Feub a écrit : P.S.: Suivant le déport de la jante, ca peut etre genant... j'en connais un qui a niké son pneu qui frottait sur le ressort...
Présent... :D
landmaniac, fan de tarzan et comme lui
ami des arbres à mes heures... Heureusement que Jane veille!
stef71
Message par stef71 »
pierrot a écrit :Présent... :D
encore LUI ??? à ce tarzouille.... :mad:
ca n\'arrive qu\'aux vivants...
