demarrage à froid
le cabri
demarrage à froid
Message par le cabri »
j'ai des petits soucis lorsque je demarre à froid il y a comme un perte de puissance à l'accelaretion pendant quelles que minutes et il faut que je tape dans les tours pour avancer.
help
CLUB LOTUS FRANCE
phil38
re: demarrage à froid
Message par phil38 »
Parfois normal :)
Sur mes 413 avec carbu de zx 1.4 , lorsque je roule avec le starter, le double corps est "deconecté, par une commande mecanique".
Tant mieux de toute facon car c'est pas bien pour la mecanique de tirer trop sur un moteur froid :bang: :D :D
Peut etre un peu pareil sur ton moulin
phil38
ju²
Message par ju² »
J'ai eu le même problème sur mon Sam 1.3 i : c'éatit un problème avec la sonde Lmbda... une petite entrée d'air qui se refermait quand le moteur était chaud et que le join se dilatait !
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
le cabri
oausi à chaud mais c'est à froid parce que à chaud c'est nickel si je laisse refroidir le vitara qqs heures j'ai les trous au demarrage pas si je viens de l'arreter ou moins de disons 2 heures, là nickel ..
au fait c'est une version carbu de 1993 pas la versio, injection
CLUB LOTUS FRANCE
francky4x4
Message par francky4x4 »
salut.
je viens d'avoir le meme probleme sur mon 413.
il demarre tres bien, puis au bout de qques secondes, il se met a s'engorger, ne prend plus les tours ou alors en accelerant a fond, et il fume tres noir.
ca venait d'une capsule (qui ouvre legerement le papillon de starter des que tu demarre pour ne pas avoir trop de starter) qui etait debranchee.
en esperant que ce soi le meme probleme.
un patrol GR Y61 court luxe pack cuir pour la route
un patrol GR Y60 court pour le TT
le cabri
merci je me doutait que cela devait venir de là je vais y jeter un oeil si je ne monte pas mes chaussettes pour le TT ce WE
CLUB LOTUS FRANCE
