roulement arbre primaire terrano2
- tony5509
Est ce que le fameux "roulement d'arbre primaire" se change sans ouvrir la boite de vitesses?
J'ai le bruit qui caractérise la fin du roulement d'arbre primaire,celui qui disparait quand on débraye.
Pour les garagistes à qui j'en ai parlé , c'est assez flou, on m'a prété la doc du terrano ll 2,7TD 100Cv (le mien est un 2,7TDI 125Cv)et sur le shéma éclaté de la boite de vitesse il y a "roulement à billes de pignon primaire" qui est maintenu par un circlip et "roulement à billes d'arbre primaire".
Sur ce problème j'ai d'abord pensé que la boite est à changer (très grosse facture......)mais comme le problème de roulement est assez courant je préfèrerai investir dans un roulement et un embrayage.
Lequel est à changer? et comment procède-t-on? faut-il ouvrir la boite?
Et si quelqu'un connait un garage 4X4 dans le sud sympa,je suis preneur parce que le nissan le plus proche n'a pas l'air de s'occuper trop des 4X4
- tony5509
re: roulement arbre primaire terrano2
- tony5509
- Tanguy
fo ouvrir la boitetony5509 a écrit :Bonjour
9 chances sur 10 que ce soit ça !J'ai le bruit qui caractérise la fin du roulement d'arbre primaire,celui qui disparait quand on débraye.
ou la butée ..?
le bruit du rt d' AP se fait entendre moteur au ralenti sans vitesse enclenchée = bruit de casserole
c' est bien ça ?
et si le kilométrage du 4x4 le justifie profites-en pour faire remplacer l' embrayage , bonne idée !
- Tanguy
tu dois avoir assez de précisions pour savoir quoi faire maintenant
ce que j' en dis
- bismuth
Tanguy a écrit :ceci dit depuis le 30 / 11 qu' on te répond à la même question ....
ce que j' en dis![]()
il est vénère grave là , le serge
- tony5509
http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... anotc1.jpg
- Tanguy
sinon un garage " mécanique générale " peut s' en charger
une BV c' est une BV
la seule différence c' est le poids
Quand on ouvre une boite c'est pour changer tous les roulements et plus si besoin,sinon une fois sur deux c'est rebelote dans 20 000kms. et dans ce genre d'opération ce n'est pas les roulements qui coute cher
