245/75/16 sur un Disco 300tdi
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Salut
j'ai depuis peu un Disco 300tdi et comme au fond du garage j'ai 5 BF trac-edge en 245/75/16 j'aurai aimé savoir si je peux les monter sur mon Disco vu que je trouve ces pneus bien adaptés pour un usage raid. :D
Comment se comporte le Disco avec cette taille ?
Pol (Toujours plus haut!)
re: 245/75/16 sur un Disco 300tdi
bonjour :)
ce que j'ai dans mes fichiers...
disco
monte d'origine
205/80R16
235/70R16
montes possibles
255/65R16
245/70R16
225/75R16
215/85R16
7.00X16
Ludwig
Date d’inscription : mai 2006
Message par Ludwig »
pol 4x4 a écrit :Salut
Salut,
C'est la taille que j'ai (en BFG Mud), ça passe sans problème, et ça tire plus long! :tron:
Et la conso n'explose pas! :cool:
"S'arrêter de jouer, c'est commencer à mourir !"
expat69
Message par expat69 »
cela passe facile sur un Disco avec des suspat en bon etat et les jantes d'origine.
Si tu as des jantes avec un peu de deport (triangular, modular, Mach5...0 la il va falloir retailler les ailes.
sinon c'est une super taille sur le Disco, mais si tu tires leger long... Au moins ton speedo sera pile-poil.
le mien avec jantes modular et BFG Mud 245/75 (et rehausse +2cm):
avant, avec jantes d'origine, BFG AT 245/75 et suspat standard
LandrAuvergne Team
ex-RAT's T.I.R.
LR Series II 88 200di
Sub Outback 2.0D
expat69
et la, des TrackEdge 245/75 sur des suspat standard
(c'est pas mon disco):
LandrAuvergne Team
ex-RAT's T.I.R.
Sub Outback 2.0D
pol 4x4
expat69 a écrit :cela passe facile sur un Disco avec des suspat en bon etat et les jantes d'origine.
Salut et merci (à tous)
Avec une petite rehausse de 2 pouce, il y a besoin de retailler aussi ? :?:
Ok, c'est bon à savoir ;)
Tanguy
Message par Tanguy »
bonjour a tous !
un petit salut particulier a expat69 qui m' a fourni tout un tas de renseignements sur le disco concernant la taille des pneus + la réhausse + ....+++ :)
j' ai bien suivi ses conseils ... et mon copain se retrouve avec un SUPER-DISCO :D
il est ravi ça se passe super bien en TT , en plus ce sont ses premiers pas en tout terrain :cool:
expat69
pol 4x4 a écrit :Salut et merci (à tous)
si tu as des jantes d'origines pas de probleme en general. Si tu as du deport il faudra..
sur la 1ere tof de dessous, j'essayais mes nouvelles roues donc pas encore de decoupe... mais j'ai +2cm
mais je conseille de couper:
- le petit retour d'alu qui fait le tour de l'aile (en plus cela evite a boue de rester coince a l'interieur de l'aile) - celui que tu vois vers la porte
- le coin arriere de l'aile si tu as du deport (voir tof du dessous )
je te conseille surtout de faire des essais, car tous les disco sont differents... Land Rover oblige...
LandrAuvergne Team
ex-RAT's T.I.R.
Sub Outback 2.0D
