problème d'embrayage
FRANCK G
Message par FRANCK G »
Bonjour ,
quelques fois ,apres avoir fais un peu de TT (ou même pendant ..) mon embrayage patine (des fois en courte et des fois en longues sur route en 4ème) .Est ce un problème d'embrayage HS (il a 175000 km) , de récepteur ou de mécanisme . Ce qui est bizarre ,c'est que ça ne le fait pas tout le temps ;par exemple ,ce week-end ,j'ai fais une bonne journée de TT et ça n'a pas patiné...
Quelqu'un a déjà t'il eu se problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Franck
Serge 91
re: problème d'embrayage
Message par Serge 91 »
Salut,
Est ce que c'est en rapport avec des passages de gués ? Tu as peut-être de l'eau qui pénètre dans la cloche, soi par le démarreur, soi par le petit bouchon, en bas, qui serait manquant ???
FRANCK G
Merci de ta réponse.
Ce dimanche je suis passé dans un bourbier ,je n'ai pas eu de problème mais je vais quand même regarde ce petit bouchon .Peux tu me dire ou se trouve se petit bouchon car je ne sais pas ou il se trouve ....
merci
Serge 91
Une petite vis bien visible, au point le plus bas de la cloche.
FRANCK G
ok et encore merci :) :)
je vais verifier cela
commando ricard
Message par commando ricard »
FRANCK G a écrit :Bonjour ,
Franck
Vérifies ce qu'on t'a dit, sinon regardes le joint sortie moteur vers la boite (ou il y a le volant moteur sortie villebrequin). Moi le mien il fuyait en côte, et je me retrouvait avec de l'huile sur l'embrayage : DONC PATINAGE par moment, mais pas tout le temps. Ce' joint, est en fait une tresse qui coûte 3 francs six sous, mais pour la cha,ger, il faut tomber le villebrequin.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
Serge 91
Salut,
En fait, j'ai exclu la possibilité de présence d'huile car le problème de Franck n'est pas permanent. Mais bon, ça vaut le coup de vérifier quand même.
FRANCK G
Merci à vous pour vos reponses ,je vais jeter un oeil dès que possible ...(j'espère quand même que c'est que le bouchon qui manque ... ;) ;) )
chichelache
Message par chichelache »
en meme temps 175 000 kms il faut pas trop se poser la question : il est surement bien usé!! ;)
