Problème: filetage carter sur bouchon vidange HS
Laurent73
Message par Laurent73 »
Salut,
gosse galère : je dévisse gentillement le bouchon de vidange sur boite transfert :
Le filetage du carter reste collé après bouchon : foiré :confused:
(Si c'était en revissant je m'en voudrais) :mad:
J'ai acheté ce véhicule d'occasion et c'était tant de faire la vidange, j'avais déja fais cette opération sans problème sur mon Toy avant.
Bon donc mon BB est dans le garage et en panne donc, :rolleyes:
Le bouchon est un 18/150 apparament,et le carter "alu"
Merci de vos conseils
Loloflat6
9ELEVEN ex Frotera 2.2 Dti 120
chelele
re: Problème: filetage carter sur bouchon vidange HS
Message par chelele »
Salut,
J'ai fait la vidange en apnée hier, un gros soucis ce taraudage :mad:
Quelle epaisseur la paroie de ton carter ?
"Rhum sweet Rhum"
je crois qu'il se vend des trucs à filetage externe et filetage interne avec un bouchon interne : on taraude avec un tourne à gauche pour installer le tout
je crois aussi avoir vu un double postage ;)
chelele
christian.styling a écrit :je crois qu'il se vend des trucs à filetage externe et filetage interne avec un bouchon interne : on taraude avec un tourne à gauche pour installer le tout
C'est le principe de l'helicoil, vu pour le reste ;)
http://www.alpdiffusion.com/liste.php?categorie=12
Connaitre l'epaisseur de la paroie est important sinon le filet rapporté ne tient pas, mais surtout l'alu risque de s'eclater !
"Rhum sweet Rhum"
jenal
Message par jenal »
Laurent73 a écrit :Salut,
slt :coucou:
si ton filet c'est arraché avec le bouchon ton trou doit etre assez gros pour tarauder a M20 et simple de trouver une vis M20
Laurent73
chelele a écrit :Salut,
Merci du post,
16 mm
Loloflat6
Laurent73
jenal a écrit :slt :coucou:
C'est ce que j'ai vu avec le mécano sympa de Bellemein SA (machines agricoles : rigolez pas ici le lait c'est le gange pain des vallées)
Mais je voulais avoir vos avis : et je vous en remercie beaucoup
Loloflat6
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
il existe de faut file il sont en acier donc pour la prochaine foie plus de problem si tu retaraude un jour tu sera a M30
chelele
16 mm ç'est énorme comme épaisseur ! Un petit croquis pour faciliter, Ok c'est Pas terrible mais je fait ce que je peux indomptable cette souris :mad:
Je parierais plus sur cette configuration avec une paroie d'environ 5mm, ca ne se taraude pas n'importe comment.
Ce n'est pas un dessin à l'échelle !
Avant tout taraudage il faut bien connaître les cotations de ton carter désignes par les couleurs. Qui te dit que le diamètre en vert ne fait pas déjà 20 mm ?
Le mieux dans ces cas la c'est de le démonter pour pouvoir le réparer durablement avec l'assurance d'un resultat sans casse.
"Rhum sweet Rhum"
