Sifflement sur HDJ100
Groucho
Message par Groucho »
Je viens d'aquérir un hdj100 de 09/1998 avec 232000Km
La courroie a été changée à 213000 Km par l'ancien propriétaire.
Quand je le démarre, j'entend un sifflement pendant à peu près 1 km, après plus rien.
Si je m'arrête et repart peu de temps après, pas de bruit non plus. Par contre après un arrêt plus prolongé, de nouveau des sifflements pendant quelques secondes.
Est-ce que ça peut venir d'autre chose que la courroie ?
Que dois-je faire ?
"Info : le Milieu a tué un parrain. C'est bien.
Deux par deux, ce serait mieux."
Coluche
PANOU 06 NICE
re: Sifflement sur HDJ100
Message par PANOU 06 NICE »
bonjour
vérifie son état, et je pense qu'elle est mal tendue.
tu peux aussi dégraisser la courroie et les poulies.
l'idéal étant de mettre des courroies crantées, qui glisse moins sur les poulies.
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
Fantome38
Message par Fantome38 »
Bonjour Groucho,
Sifflement idem sur mon 100.
Ce sont les courroies d'alternateur qui couinent au premier demarrage.
Tant que l'aiguille de charge ne se positionne pas sur 15v (3eme repère), tu auras ce bruit.
Des aérosols anti glissement pour courroies existent et sont assez afficaces.
Sinon, laisses tourner ton moteur pendant une petite minute avt de commencer à rouler, ou roules en dessous de 1100 tours/min.
Ce bruit est présent depuis changement des courroies en provenance de chez Toyota.
Elles sont pourtant conformes au niveau tension, plus serait risqué pour les roulements.
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
Groucho
Merci de ces réponses.
J'ai contacté l'ancien propriétaire qui m'a dit que c'était peut-être au contraire trop tendu !
Coluche
Totoy 51
Message par Totoy 51 »
J'ai eu ce bruit sur le mien : courroie pas assez tendue...
Groucho a écrit :Bonjour,
Que dois-je faire ?
Groucho
Je viens de refaire le plein.
13.4 L/100km 50% ville 50% route.
Je m'attendais à moins.
Combien consommez-vous en moyenne ?
Coluche
Fantome38
Comme toi si je ne tourne qu'en ville et campagne vallonnée (pas souvent en 5eme...).
Si il y a un peu de route ou d'autoroute dans le calcul, la conso tombe d'un litre (12.5l/100km) très facilement... sur grand parcours 11.5 sans pb.
Je n'attends pas d'avoir 700km au journalier pour me diriger vers une station.
Cet hiver, il faut t'attendre à un peu plus de conso...
Le Go est du Esso, BFG en 275/70x16, Rehausse de 35mm, Boite Mécanique, EGR déconnectée, Catalyseur dans le coffre.
114mkm pour l'engin de 2000.
phil13
Président
Message par phil13 »
Groucho a écrit :Je viens de refaire le plein.
Un peu moins pour nous, en BVA.
Dans les 12 litres, mais c'est la voiture de madame, elle conduit hyper cool. ;)
TOY JM
Message par TOY JM »
Pour ma part ma consommation se situe entre 11L5 et 12L pour un usage mixte.
En usage route uniquement, je tombe sans problème sous les 10 litres et sans pour autant rouler comme un vieux.
Ceci avec pneux route Michelin et jante alu d'origine et réhausse de l'avant de 3 centimètres (barre de torsion d'origine). Quand je monte mes jantes acier avec BF A/T m'a consommation augmente pratiquement d'un litre au 100 et j'ai la facheuse impression de rouler avec le frein à main tellement la différence de poids est importante.
Pour info : HDJ 100 vx, boîte manuelle, de 1998.
HDJ 100
Groucho
Bon, je vois que ça oscille entre 10 et 14 litres.
Avec le HJ61 en moyenne pendant 9 ans je suis à 11,8L.
Mais j'ai beaucoup tracté lourd dans des chemins très pentus.
Je ne pensais pas que les pneus pouvaient induire une telle différence de consommation.
Coluche
