panne electrique
Modérateur : romainletu
panne electrique
sur santana 410 je n ai plus de clignotant.
En warning les veilleuses clignotent(donc centrale ok) mais pas sur les bonnes ampoules
j ai essayé un autre comodo et ca ne change rien
Les fusibles sont bons d ailleur quand je laisse le fusible des clignotants et que je met le contact les veilleuses clignotent même sans le bouton des warning
(si je retire toutes les ampoules j ai toujours une liaison entre le+/- des culots)
je suis perdu
- néné
- Date d’inscription : mai 2006
re: panne electrique
où est ce que je pourrais me procurer un schéma electrique pour santana 410
(les feux de recule ne fonctionne plus et plus de clignotant=
- zely30
Même problème, même constat.néné a écrit :regarde tes masse a l'interieur du compartiment moteur a cote des phares sur la petites barre il y a une vis avec quelque fils noir pour moi sa doit etre un probleme de masse ça mes deja arriver que les veilleuses clignote
Tu es vraiment sûr de tes masses ?
d avance merci
j ai vérifié qu il y est bien une liaison entre les masses des feux et le - de la batterie , comment faire autrement pour être sûr qu'elles soient bonnesElisée a écrit :Même problème, même constat.
d avance merci
- zely30
Faut tester avec un multimètre pour être sûr. Si tu n'as pas l'habitude d'utiliser ce genre d'appareil, adresse toi à un électricien auto.lejosa a écrit :j ai vérifié qu il y est bien une liaison entre les masses des feux et le - de la batterie , comment faire autrement pour être sûr qu'elles soient bonnes
d avance merci
- Sj410tom
- Date d’inscription : janvier 2008
J'en aurait besoin également.. Je voudrais savoir à quoi correspondent les fusibles SVP. Quelqu'un aurait-il cela ?lejosa a écrit :j ai regardé mais elles sont bonnes
- Elliot
