jante en 8j15 sur vitara ?
Cid
Message par Cid »
quand j'ai acheté mon vitara il y a 2 ans je trouvais que les pneus faisaient vraiment ballons, aujourd'hui je change mes hankook AT en 195R15 pour des bfg AT 215/75R15 et l'effet ballon est toujours là , je demande au monteur la largeur de mes jantes et : c'est du 8 /15
sur la photo en rouge on voit la taille des flanc qui ressort par rapport à la bande de roulement.
et sur celle là un sorte d'espace bizarre entre la jante et le pneu
je me demande si c'est pas mauvais pour le pneu (mon train de hankook n'a pas eu de probleme)
à la limite je me dis que j'ai des voies elargies et que je tiens mieux la route mais le post de Eric :
http://4x4fr.forum4x4.com/viewtopic.php ... ght=vitara
donne
Le Mixte SUZUKI VITARA 1,6i 1,6i 16S 1,9TD
Dimensions Indices Roue
LT 215/75 R 15 100 S 5,5 - 7
P 225/70 R 15 100 S 6 - 7,5
donc maxi jante de 7.
votre avis ? je risque pas de faire travailler salement les flancs ? risque de dechirer les flancs ?
zely30
re: jante en 8j15 sur vitara ?
Message par zely30 »
Ton monteur, c'est un spécialiste ?
Non parce que normalement il aurait du refuser le montage, ou au moins te prévenir. :bang:
Pour le 215/75/15, c'est jante 7/15 maxi.
Le 8/15 avec ces pneus là, c'est un coup à déjanter. :(
Ou à dépneuter, devrais je dire. :D
En plus, ta jante à probablement un déport de 24mm, roues qui dépassent, gare au CT.
Mais ce qui me surprend encore plus, c'est qu'avant t'avais du 195/15 ??? :o: :koi: :o:
Elisée.
Cid
Message par Cid »
oui je viens de jeter un oeil à la doc du bfg et la taille maxi de jante est censé etre du 7/15 et c'est bien ce qui m'inquiete.
mais comme ça à tenu avec les 195/15 pendant 2 ans sans que je m'en preoccupe je sais pas trop quoi penser..
je suis etudiant et le prix des bfg m'ont fait deja assez mal, donc si je dois en plus acheter 4 jantes toles + montage ...
ben en fait je savais pas que c'etait du 8 jusqu'a ce matin je pensais que c'etait du 7, j'ai demander par curiosité au monteur et il m'a dit que c'etait du 8.
merci de ta reponse :)
ponpon213
Message par ponpon213 »
Bon vu que le doute sur le professionalisme du 'pro'... :~:
mesure simplement la largeur de ta jante pour être sur de sa dimension...
normalement c'est poinçonné dessus... mais si tu ne vois rien mesure ... (1 pouce = 2,54 cm...)
C'est la première chose à faire...
UP UP UP HOURRA !!!
Cid
Message par Cid »
bon je viens de verifier , il n'y avait pas d'inscription poinçonnée, mais apres mesure il y a bien environ 20 cm , donc c'est du 8 pouces.
je me dis que dans l'absolu j'ai jamais eu de probleme en roulant 2 ans avec des 195R15 dessus...
mais sur la fiche des bfg at les premieres largeurs en 8 c'est 255 .. et j'en suis loin avec mes 215 qui doivent etre montés sur du 5.5 à 7.
la question etant de savoir si c'est dangereux?
et pour le monteur oui c'est un specialiste europeen du pneu.... :o :
eric def 90 300 dti
oui la taille de jante est un poil trop
le pneu travaille pas sur la hauteur de flanc mais sur un point d'appuis
que dire
si une chose
change les roues vend et achete du 7x15
j'ai rien d'autre a dire...
le pneu travaille pas correctement
le technicien lui a monter les pneus
Cid
Message par Cid »
Merci pour ta réponse Eric , me voilà fixé je vais .
j'ai rien contre le monteur , je stressais juste pour ma sécurité , si je risquais un déjantage ou autre.
bon je vais acheter un jeu de jante en 7x15 dès que possible, merci de ton conseil.
eric def 90 300 dti
Cid a écrit :Merci pour ta réponse Eric , me voilà fixé je vais .
fouile dans les annonces journaux 4x4 il y a toujours des bonnes affaires surtout pour ton BB
