reservoir qui fuit
OCTANE001
reservoir qui fuit
Message par OCTANE001 »
mon reservoir fui que faire ?
range v8
sur les 4 roues ca roule mieux
Titicamion
re: reservoir qui fuit
Message par Titicamion »
Si c'est le reservoir d'essence, évite de fumer. :D
Non blague à part, le plus sûr est quand même d'envisager un changement. J'ai lu sur ce forum que les réservoirs de sam étaient sujets à la corrosion interne.
C'est peut-être ton cas. Donc quand tu auras colmaté cette fuite tu risques d'en avoir une autre, et une autre encore un peu plus tard et de passer ton temps à essayer de boucher les trous.
En plus sur le plan sécurité, c'est vraiment pas top.
si la fuite est visible, donc accessible, on peut la stopper pour quelques jours avec une tartine de colle uhu en stic !!! le temps de consommer le carburant au dessus du niveau de la fuite...
une fois le réservoir vidé on peut faire une réparation "provisoire" en nettoyant autour de la fuite, en dégraissant, en mettant la tôle à nu, en faisant des stries dans le métal et en appliquant un pansement de résine epoxy à deux composants (chez moi ça a tenu deux ans : le temps de trouver un réservoir d'occase)
