fuite nez de pont
Modérateurs : cedricfred, Pat
- FILOU-13
fuite nez de pont
j'ai remarqué que mon nez de pont arrière fuyez légèrement sur mon runner je pense au joint spi qui doit laisser passer .
keski ya à faire et combien çà chiffre ???? s'y y en a qui l'on déjà fait merci .
petite precision aprés 2 jours d' immobilisation il n'y a pas d'huile sur le sol c'est quand meme bon signe.
- Arnaud
re: fuite nez de pont
- Démonter l'arbre côté pont (4 boulons clef de 14)
- Défaire écrou de tulipe (gros !! j'sais plus combien, au moins clef 24)
- Exploser le joint spi existant (pas le choix pour le sortir)
- En mettre un neuf en essayant de le positionner différemment du précédent (quelques mm en plus ou en moins)
- remonter en ordre inverse.
Arnaud
- Pat
Ca coute 15 à 20 €, voir moins ailleurs, plus par contre l'écrou à mater qu'il est conseiller de changer mais bon les nouveaux sont en une seule partie et on perd les repères...
La manip, c'est :
Tu vidange le pont,
enlever les 4 boulons de l'arbre sur la tulipe arriere, reperer la position arbre/tulipe pour le remontage,
repousser l'arbre en arriere et retenir celui ci avec une sangle pour le remonter,
tu a accès à l'écrou et sa rondelle au milieu de la tulipe, tu repere bien le nombre de tours avant de démonter, si tu n'a pas de clé dynamo car c'est lui qui défini la charge des roulements du pignon d'attaque,
tu sort la tulipe de ses cannelures,
tu enleve le cache poussiere en fer qui est juste clipsé 'rouillé' sur le corps du pont,
Le joint spi est juste dessous, le pénible est de l'enlever, sois tu a un outillage ad'hoc, soit au gros tournevis et pince à la barbare
Au remontage, nettoyer l'axe et la cage, mettre une noix de graisse ainsi que sur la cage du nouveau joint pour qu'il rentre droit et faire à l'envers et pas oublier de remettre de l'huile pis c'est tout.
Au fait tes soucis de fumée c'est résolu ?
- FILOU-13
j'ai un ami qu'a un garage je vais voir s'il se sent de le faire.
pour les fumée toujours pareil je mets un additif à chaque plein mais çà fait pas grand chose je vais tester le colza pour essayer 5% enpremier lieu et aprés on vera ,le plus chiant c'est ma conso pour un 2.5 faire du 13 L/100 çà fait rager il faudrais que j'aille voir un dieseliste mais les roros c'est pas la joie actuellement alors j'y vais tranquille.
bonjour,FILOU-13,FILOU-13 a écrit :merci pour les reponses çà me rassure car je suis allez chez un professionel par curiosité il m'a annoncé la totale sortir les 2 arbres de pont enlever celui-ci vidanger (normal) . du cout je lui est meme pas demander un devis.
tu annonce 13 litres de conso..........
mais ses avec le vehicule qui te sert d'avatar ???????
si c'est le cas, c'est normal vu la taille des pneus...................
- d3ni5
- Arnaud
Pat a écrit :Tu vidange le pont,
Je ne suis pas sûr que la vidange soit indispensable.
A vérifier avec le niveau du bouchon de remplissage.
Arnaud
- FILOU-13
toyotaz a écrit :bonjour,FILOU-13,
non non toyotaz si j'avais un runner comme mon avatar 13L/100 ja m'en contenterais volontier j'ai un toy tout ce qu'il y a de plus normal que l'origine à part qu'il à 203 mille KMS.
