Joint de Culasse Patrol GR
MAVERIK
j ' ai un patrol gr de 95 , model long , je l ' ai depuis 3 mois et je perds de l ' huile , ce n ' est pas l ' erika , mais une tache de la taille d ' une pièce de 5 Francs ( pour les nostalgiques .........) , j' ai l' impression que cela vient du joint de culasse et comme un C......... je ne l' ai pas vu à l' achat ....
je voulais savoir si cela pouvait venir du joint de culasse uniquement et si quelqu ' un connaît le montant de la douloureuse chez Nissan ?
pour info je remets un demi verre de liquide de refroidissement tous les mois ... est ce normal pour un GR ???
d ' avance merci à tous
- Tanguy
re: Joint de Culasse Patrol GR
2 possibilités :
NORMALEMENT la fuite vient de là
En échange standard et M.O. c' est environ 1500 E.
Resurfaçage + joint neuf plus épais ... pour compenser c' est ...moitié moins cher
tout l' intérêt d' être sur d' où ça fuit
Bruno
MAVERIK
nissan m' annonce 1500 € pour échange du joint de culasse !!!!
ce qui me surprend , c 'est que je n ' ai pas de surchauffe et que le niveau de liquide de refroidissement ne bouge pas beaucoup ....
patrolcorsu
pour ton joint de culasse retire le bouchon du vase (attention a chaud)
allume ton moteur et regarde si tu vois des bulles d'air dans le vase s'il y en a ton joint est mort
sur mon patrol 2.8td j'avais un peu d'huile aussi et li y a 3 jours sans surchauffe il a fumée blanc et pomper de l'eau ,on attaque le demontage lundi.
bon courage a +
- Tanguy
Sinon le coup des bulles dans le vase d' expension c' est une façon certaine de savoir si c' est la culasse , moteur chaud , laisses tourner et regarde ... quelque fois il faut attendre longtemps avant de voir 1 bulle
- Tanguy
Il sont vraiment tout sous la main pour faire les choses correctement
ernest 33
si tu es sûr que c'est au niveau de la culasse, il se peut que ce soit uniquement l'huile qui fuit vers l'extérieur, au niveau d'un conduit de lubrification; il n'y aurait donc pas de fuite depuis les cylindres, donc pas de bulles ni mayonnaise; si c'est le cas (j'ai déjà eu ça sur une caisse) c'est pas trop grave car la culasse ne souffre pas mais à surveiller car ça s'arrangera pas tout seul.
sinon je viens d'avoir une fuite d'huile sur mon GR TD6 et impossible de trouver l'origine, ça remontait partout; en fait c'était le joint spi de vilebrequin en sortie de pompe à huile (donc en bas AV du moteur); pas très grave (la pression chute pas) mais j'étais pas tranquille; chez nissan c'est cher (1100 eur) et ils changent la pompe). essaie de trouver mieux !
bon courage
MAVERIK
si non je connais quelqu ' un qui connait bien la méca et qui est pret à me changer le joint , mais il ne connais pas la Mécanique du soleil levant , et voudrait savoir si il y a des choses un peu spéciales sur le patrol , concernant montage et démontage du joint de culasse !!! merci de vos infos !!!!!
j' ai également 2 autres fuites , décidément c ' est une passoire !!!
une sous le radiateur , c 'est un peu mouillé dans le pare choc coté droit !!
et une autre d ' huile au niveau du collecteur d ' air sur le turbo au départ de la ligne d ' échappement y a t ' il un joint ???
d ' avance encore merci je commence à être en froid avec Mon TROLL !!
- Tanguy
Après l' épreuve de la culasse , si besoin , re-surfaçage de celle-ci , un nouveau joint adapté et roulez jeunesse , c' est treparti
Si la culasse ne tient pas la pression au moment de l' épreuve ...voir autre post ci-dessus
Alors , culasse démontée pour culasse démontée , les 2 solutions sont accessibles.
- Tanguy
Ne pas oublier qu' un Patrol ou Baroud ou GR ne se conduit pas comme une formule 1 et que la conduite style "tracteur" est mieux adaptée pour ce genre de 4x4..... mais bon chacun décide de son trip
Quand au radiateur , peut-être qu' un produit "bouche fuite" pourrait suffire
