pont ar 413
néné
Date d’inscription : mai 2006
pont ar 413
Message par néné »
salut a tous j'ai un petit probleme a resoudre quand je bouge l'arbre il a du jeu mais c'est pas le croisillion sa bouge a l'interieur du pont que faut il que je fasse d'apres vous?
re: pont ar 413
Rien, c'est noraml qu'il y ai un peu de jeu a l'intérieur, mais pas trop non plus.
Rangertom
re: pont ar 413
Message par Rangertom »
Si tu as un grognement en roulant => changement des roulements de nez de pont :confused:
Sur un Zuk ancien ça se fait assez rapidement (sauf le réglage qui est chiant au possible) par contre sur un pickup genre Ranger par exemple sous garantie c'est beaucoup plus long :devil: (Cf ma signature :grr :)
néné
re: pont ar 413
Message par néné »
quand je passe la marche arriere puis de suite la premiere que sa fait (cloc)alors je suis allé dessous et le nez de pont a un peu de de jeu par raport a la transmission par contre quand je roule j'entend pas de bruit particulier a part les pneus (malatesta_kobra) normal! :(
Rangertom
re: pont ar 413
néné a écrit :quand je passe la marche arriere puis de suite la premiere que sa fait (cloc)alors je suis allé dessous et le nez de pont a un peu de de jeu par raport a la transmission par contre quand je roule j'entend pas de bruit particulier a part les pneus (malatesta_kobra) normal! :(
Tant que tu n'entends pas de bruit tout va bien :D
Et je peux te dire que quand le roulement de nez de pont dégage vraiement ça s'entend même avec des muds, tu as l'impression de conduire un 1100GsxR débridé :mad:
Au pire si tu veux être sûr tu peux faire une vidange du pont pour voir si tu n'as pas de copeaux ou de limaille dans l'huile.
Tu peux aussi vérifier si l'écrou de nez de pont (le gros sous la bride d'accrochage du cardan) ne se serait pas desséré, ça arrive de temps en temps sur des reprise de grip un peu ...."sauvages" :(
néné
re: pont ar 413
Message par néné »
vidange du pont = fait je vais regarder l'ecrou que tu me dit merci pour tes conseil rangertom je vais voir ça demain ! :hein:
