Convertion us / europe .
jbravo
Message par jbravo »
Bonsoir à tous ,
Vla une ptite question toute bête ...
Que donne un pneu de 35x12.5r15 ..
En mm ... :~:
Merci d'avance ,
:diable:
ponpon213
re: Convertion us / europe .
Message par ponpon213 »
Ben voila,
En US c'est des pouces.. soit 2,54 cm
Donc le pneu fais 35 pouces de diamètre (88,9 cm)
une largeur de 12,5 pouces (31,75 cm)
et est prévu pour une jante de 15 pouces ... et ça ben c'est comme chez nous... :)
ça répond à ta question???
UP UP UP HOURRA !!!
jbravo
Merci pour la réponse avisée . ;)
Es tu sur pour la largeur :!: :!:
Je ne vois pas une aussi grande différence avec des 265 de large .. :~:
:diable:
ponpon213
Oui j'en suis sur, mais suivant les marques et surtout le dessin des pneus ça donne un aspect différent... (je suis pas sur d'être très clair là...)
Un exemple en prenant une même dimension de pneu mais avec un dessin différent l'un peu donner un 'aspect' plus large qu'un autre...
Aussi ce sont, aussi bien en US qu'en Européen, des mesures 'théoriques'... qui sont quelques fois jusque 10 ou 15 mm de la réalité...
Donc il faut toujours essayer de connaitre la mesure réelle des pneus pour ne pas avoir de problème lors de la monte...
UP UP UP HOURRA !!!
jbravo
Merci . :D
:diable:
eric def 90 300 dti
[quote="jbravo"]Merci pour la réponse avisée . ]
attention il y a des marques qui donne la largeur de la bande de roulement et d'autres de flanc a flanc
mais il y a pas de comparaison a faire entre les pneus US et MM
c'est comme un tracteur et un camion tout terrain
la seule valeur que l'on peut comparer et si on peus monter du 265/70R15 sur la jante qu'un 31/10.50R15
jbravo
Okydoc ,
merci Eric .
:diable:
