Demarrage très très difficile
Modérateur : této
loyll83
Message par loyll83 »
Salut à tous,
Depuis quelque temps, j'ai du mal à démarrer aussi bien le matin que dans la journée. le moteur ne veut pas se lancer, et il fume blanc :bang: :grr: .
Après divers conseils, et sutout parce qu'il n'a pas voulu démarré hier matin, j'ai changé les bougies de préchauffage dans la foulée, mais toujours le même problème.
J'ai vérifié le bon fonctionnement du relais de préchauffage.
Es ce que quelqu'un a une autre idée :idee:
Merci d'avance.
PS: je précise que j'ai le plein de gazoil, et qu'il arrive bien jusqu'à la pompe à gazoil.
4x4 pour Madame
Alfa Roméo BRERA 2.4 pour moi
Me reste mes vidéo TT pour me consoler
této
re: Demarrage très très difficile
Message par této »
:hein: tu aurais déjà changé les bougies ???? :o :
Tu ne les avais même pas contrôlé avant ????
Moi, il avait du mal à démarrer à cause ... de la batterie !!!!
Heu, par contre, je ne sais pas pour le 2,5 TDS car nous n'avons pas beaucoup de mauvaise expérience .... ce qui tendrait à croire que leur mauvaise réputation n'est pas crédible !
A ++
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Message par domdom »
salut
as tu autant de mal en faisant 2 ou 3 prechauffages a la suite avant de demarrer :?:
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
lolos67
Message par lolos67 »
salut
regarde si tu n'a pas une prise d'air sur le cirquit de gas oil (ex filtre a gas oil mal serre ou pompe d'amorçage defectueuse j'avais le cas sur mon 2.3 )
frontera 2.3 td
loyll83
Merci pour ces conseils, mais j'avais déjà vérifié tous ces points.
La batterie est bonne, car j'ai fait au moins 20 essai de démarrage intense sans qu'il démarre. et la batterie a toujours du jus. :idée:
Même en préchauffant 5 ou 6 fois, il a du mal à démarrer.
Par contre, ce matin avec un seul préchauffage, et en insistant un peu, il a démarré, mais pas satisfait quand même, il a fallu insister. :(
A voir dans la journée, s'il fait pareil, sinon je l'emmène chez un pote garagiste, une petite révision ne peut pas lui faire de mal.
Je vous tiens au courant de la suite des évenements.
4x4 pour Madame
michel53120
Message par michel53120 »
bjr j ai le meme probleme sur mon 2.5 cdx et il s est avere que c est une panne frequente chez opel en general.....prise d air au niveau du rechauffeur a gas oil (se situe parite noire entre le support filtre a gasoil et le filtre a gasoil....)tu peus faire l essais en enlevant celui ci tu vis le filtre a go directement sur le support. la prise d air n est malheureusment pas decelable a vu d oeil. si ton 4x4 demarre correctement sans tu n auras plus qu a remetre le un rechauffeur neuf.....
Merlin
Message par Merlin »
sur mon 2.3l...même souci et pourtant réchaffeur changé....
bientot Cherokee 2.5l essence!!
t'apasdu
Message par t'apasdu »
Après avoir tout regardé, avez vous essayé de mesurer les compressions?
Si ça démarre mal en hiver ça peut venir d'un manque de compression.
Dans ce cas, il vaut mieux attendre l'été pour s'en servir.
adresse émail: jeanclaude.lacueille(at)free.fr
remplacer -(at)- par -@- pour écrire et éviter les spams
domdom
t'apasdu a écrit :Après avoir tout regardé, avez vous essayé de mesurer les compressions?
salut t'apasdu
avant la prise de compression:
voir en premier le reglage des culbuteurs , puis l'etat des souppapes :idée:
t'endiskoit'apasdu :D
a+
domdom
damslecopo
Re: Demarrage très très difficile
Message par damslecopo »
loyll83 a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance.
salut
est ce qu'il fume blancs en permanence apres avoir demarer ou c'est au demarrage ?
c'est quoi le type de pompe la dessus ?
a+
rallyes Porsche 911 challenge off road .
