Témoin niveau huile KZJ 73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- je.leroy
Mon témoin de niveau d'huile s'allume de plus en plus souvent, au début en pente, mais maintenant même à plat. Quelqu'un a déjà eu le problème ?Le problème c'est que pour changer de capteur, faut attendre de faire la vidange...
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance !
merci d\'en changer stp
- NOliv'
re: Témoin niveau huile KZJ 73
pour le temoin dans mon cas c'etait celui de chauffe de l'huile et effectivement en pente surtout.
j'immagine que tu qs bien controle ton niveau d'huile a froid avant de te poser cette question donc je pense pas pouvoir t'aider plus ...
- jeje_66
- Arnaud
J'imagine aussi, connaissant JE !!NOliv' a écrit :j'immagine que tu qs bien controle ton niveau d'huile a froid avant de te poser cette question donc je pense pas pouvoir t'aider plus ...
Donc, changement de sonde.
Tu peux peut être essayer de garer le KZ bien en dévers sur le côté droit, afin de pouvoir changer la sonde sans vidanger.
Mon voyant sur le KZ s'est allumé une seule fois, en très forte descente, c'est tout.
Arnaud (avec un nouveau moteur sur son KZ)
- NOliv'
J'imagine aussi, connaissant JE !! ]Arnaud a écrit :NOliv' a écrit :j'immagine que tu as bien controle ton niveau d'huile a froid avant de te poser cette question donc je pense pas pouvoir t'aider plus ...
bon allez j'avoue c'etais juste pour poster ma banniere sur toyota
mais le dite pas au modo hein ? promis ?
- julkzj73
JE pense que c'est le capteur qui est presque mort, c'est une maladie sur les 1kz-t.
Comme je regarde regulierement mon niveau d'huile, je ne fait même plus attentiona ce voyant
Julien
- NOliv'
j'y connais rien et entre JE, Arnaud et les autres je suis sur que je vais trouver mes reponses...
sur le 90 en fait le voyant est comme je l'ai deja dis un voyant de surchauffe de l'huile.
donc certainement un capteur de temperature d'huile ...
chez vous c'est un niveau ?
- Arnaud
Mais si !!! Tu nous fais croire que non, mais en fait, ... ]NOliv' a écrit :j'y connais rien
chez vous c'est un niveau ?[/quote]
Sur le KZJ7*, c'est un capteur de niveau.
Arnaud
- NOliv'
merci
Heu... deuzieme question a 30 centime d'euro ... si on a pas le meme voyant a-t-on des capteurs different sur le meme moteur ?
- Arnaud
Je suppose que oui, sans en être certain. On peut très bien insérer soit un capteur de T°, soit un capteur de niveau à un endroit identique.NOliv' a écrit :Heu... deuzieme question a 30 centime d'euro ... si on a pas le meme voyant a-t-on des capteurs different sur le meme moteur ?![]()
Si j'ai bon, j'accepte les paiements Paypal
Arnaud
