Monte TT légale pour un Jimny Suzuki
Belledonne4x4
Message par Belledonne4x4 »
je souhaite monter des pneus TT sur un Jimny en respectant
les deux contraintes suivantes:
- La monte doit être légale (Important!)
- Le comportement routier doit être le moins dangeureux possible
Pour un usage:
- Neige & Caillasse (Pas mal), Boue (Un peu)
- Tout en utilisant la bête pour aller au boulot la semaine :D
Je pense que la question a déja due être posée :grr: mais si vous
pouviez me consacrer quelques minutes ... ;)
Merci par avance.
mat_zuk
Date d’inscription : mai 2003
re: Monte TT légale pour un Jimny Suzuki
Message par mat_zuk »
salut,
pour ton jimny moi je dirais des BFG all terrain en 215/75/15, c la monte conseillée par suzuk je crois et puis le A/T de chez bf est pas mauvais sur route et en plus il dure longtemps,
par contre pour la neige je sais pas si il va etre tres bon là
faut demander au docteur ès pneus
voila a+
mat
à pieds et à VTT en attendant mieux
Cortel
Message par Cortel »
Plus ca va, plus je pense que le compromis est difficile.
Moi, j'ai opte pour conserver ma monte route et un jeu de Guyane Blackstar pour le TT. Certes, il faut acheter des jantes et les monter, mais la difference est telle, qu'il n'y a pas photos.
De plus, le prix des blackstar (100 euros environ) compares a des BF me fait pencher en ce sens.
En faisant ca, tu preserves ta tenue de route et ta securite au quotidien, et tu t'eclates en TT. Tu as vraiment un vehicule different avec des vrais pneus TT.
Just my 2 cents comme disent les ricains :idée:
PS : J'ai un patrol GR court de 91 mais je pense que c'est vrai pour tous les 4x4.
MOG & Patrol
Belledonne4x4
Le problême des BFG AT c'est que la taille
mini c'est 215 75 et que la monte origine
est 205 70.
Aprés moulte calcul :o: , les 215 75 ne sont pas
légaux ... Si Doctor es Pneu peut le confirmer ?
Les blackstar existent en 195 80 et 205 70.
C'est koi qu'y faut mettre ?
Belledonne4x4 a écrit :Les blackstar existent en 195 80 et 205 70.
pour rouler sur route, faut des pneus qui posent beaucoup de gomme au sol, pour rouler sur neige faut des pneus "hiver" à lamelles, pour rouler dans la boue, faut des pneus cramponnés, pour la caillasse faut que les pneus aient des flancs costauds... c'est pas facile de dire quelque chose là-dessus !
*en rechappé chez Blackstar y aurait le globe-trotter c'est un mixte qui doit passer partout sauf dans le très gras un peu comme le BF AT
*en pneu neuf le Pirelli ST c'est un pneu 4x4 mixte moderne qui va bien dans la neige, j'en avais pendant un moment et sur la neige on dirait presque un pneu "hiver" malgré qu'il soit fait pour rouler à 190 sur route ! et il passe pas trop mal dans le sable et sur les pistes mouillées ou enneigées, mais c'est un pneu assez fragile dans la rocaille et dans la boue mastic c'est une savonnette !
eric def 90 300 dti
Monte d'origine Pressions d'origine
SUZUKI JIMNY Normales pleine charge
Dimension Indices Roue AV/AR AV/AR
205/70 R 15 95 S 5,5 1,6/1,8 1,8/2,0
Conseils de transformation
Le routier SUZUKI JIMNY
Dimensions Indices Roue
205/70 R 15 96 H 5 - 7
225/55 R 17 97 H 6 - 8
Le Hors route
195/80 R 15 96 T 5 - 6,5
voila la doc technique autour du Jimny
avec l'aide de Suzuki
te jette pas trop sur le 215/75R15 car cela frotte dans les aile en croisement de pont ou de charge a l'arriere
mais mon dernier conseil
garde des pneus de route
et achete des roues completes en TT
car un Jimny en pneu TT tous les jours c'est un calvaire surtout dans le comportement en appui
en virage , freinage alleatoire
etc....
sinon ton 4X4 est le top dans l'apprentissage du loisir
mais il faut eviter de melanger en vrac les equipements pour avoir le vehicule parfait partout
cela n'existe pas
il faut savoir que plus la preparation est extreme dans un terrain devient une contrainte et une galere dans d'autres terrains
le Jimny est au top avec un jeu amortisseur autres que ceux d'origines
une vraie protection sous le moteur et hop
direction le plaisir des chemins pour decouvrir nos belles regions
Belledonne4x4
Merci à tous
Pour ces conseils,
et à Eric pour sa synthèse.
eric def 90 300 dti
va voir
va voir dans la presse du mois
ily a un belle essai Jimny TT
avec notre copine Rachel
Belledonne4x4
Acheté la revue, pas mal
préparé le bestiaux ...
Question: Le 195 15 est t'il légal ?
Ma calculatrice me dit que non pour le Jimny :cry:
eric def 90 300 dti
actuellement
il est le seul homologue
en plus Suzuki a propose un kit Rando
avec cette monte donc
