Pression?
- Fab
Pression?
- eric def 90 300 dti
merci
mais doucement sur la tetine
car ma femme ne pourrat comprendre l'allusion
pour ma presence sur le web
elle est egale a la bonne lecture qui tu as sur la grande toile
Merci pour les Pirelli Mud qui sont de tres bon pneu
il sont a decouvrir ......
pour la route essaye de partir sur 2.3 avt et 2.5/2.6 ariere
pour le terrain
il y a autant de pression que de terrain
au maxi avec un pied droit souple
le mini doit etre 1.2kg car avec cette taille US le flanc devient trop souple et donc le moindre choc risque de sortir de son point d'appui de jante et donc perdre la pression par dejantage
- Fab
re: Pression?
- Fab
re: Pression?
Tout commence là ou la route s'arrête
- Fab
re: Pression?
re: Pression?
pour le 31 je suis pas vraiment au topFab a écrit :Salut Eric, aprés une semaine d'essais j'en suis resté à 2.3 av et 2.4 ar. A l'ar au dessus de 2.4 ça a tendance a sauter désagréablement à vitesse moyenne (40 - 70 km/h), je précise que les Cherokee "en général" (infos site Cherokee list) ont tendance à sautiller du train arrière, le mien peut être plus du fait que c'est un utilitaire, plus léger de l'ar. A l'av j'aurais voulu descendre plus pour respecter ton écart mais au dessous de 2.3 la direction devient trop "aléatoire" avec mes grosses chaussettes et là aussi le Chee est en cause, les Cherokee sont connus pour leur direction "à l'américaine" avec un flou central assez important. Peut tu d'aprés ces explications peut être un peu confuses pu me dire ce que tu en pense.....
car j'ai essayer le pneu mais jamais sur mes 4X4 car c'est pas une taille qui correspond a mon roulage
la seul chose que j'ai pu faire c'est des essais avec des copains ou tel a des potes essayeurs chez les pneus
donc si la pression correspond a tes besoins
bravo
- Fab
re: Pression?
re: Pression?
si cela est ton choix avec une recherche du bon produit
si le produit te convient
donc rien a dire
si juste une chose
prend du plaisir dans le loisir du 4X4
et au plaisir de lire des inters
