huile de pont pour T2
cedd
Message par cedd »
je sais que cette question a deja ete posée, mais je n'ai pas trouvé de reponse dans mes recherches
donc: quelle huile mettre dans le pont arrière à glissement limite d'un T2 ?
j'ai vu chez norauto de l'huile norauto 80W90 API GL5 c'est ce qui est preconisé dens le rta. J'ai vu aussi une huile Total spécial pont à glissement limité mes sans autres references
que mettre?
merci pour vos infos
bon week end à tous
OlivierLB
Meme fournisseur
Message par OlivierLB »
A mon avis dans les deux cas tu te trompes pas je crois que ca sort de chez le meme fournisseur..... :D
Pour Nissan: 80w90 special LSD ou API gl5 special LSD
bern
pont arrière
Message par bern »
bonjour
Si tu as un pont dont le différentiel est à glissement limité il te faut impérativement utiliser une "LSD oil": huile pour différentiel à glissement limité.
Moi je mets actuellement dans le pont AR (ainsi que dans le pont AV et la boite de transfert) de la castrol SAF-XJ (SAE 75W140, API GL 5) identique à la veedol SAF-44. Attention elle n'est pas donnée!
Il ya aussi la LS 90, moins chère.
Chez motul la 90 PA et une nouvelle (chère) la GEAR FF 75W140.
La total que tu as vue chez norauto est une LSD et l'autre non.
Consulte les sites internet de ces fabricants.
bern
Oriana76
re: huile de pont pour T2
Message par Oriana76 »
Consulte ce lien :
Pour ma part, j'ai mis de la HAFA GEAR PA 75W90, cette huile contient l'additif a des couettes pour le glissement limité.
T2 2,7 TDi 3 portes 1997 200000Km
Qui veut aller loin ménage sa monture.
www.sauvegardechemins.org
www.atelierdelours.com
Oriana76
Tanguy
Message par Tanguy »
chez Ford , la référence 5000 166
en bidon de 5L. = 40 E.
c' est l' huile de pont arr. du Maverick
