dimension jante et pneu pour land cruiser HZJ79/78
lei.pat
Message par lei.pat »
possesseur d'un toyota HZJ79 converti en double cabine, je souhaite changer ma monte pour passer en tubeless.
impossible de connaitre les entraxe , deports et largeur des jantes cerclées d'origine pour essayer de trouver une jante adaptée.
quzlqun peut-il me renseigner ?
il s'agit de jantes 5 trous en 16" qui equipe aussi les HZJ78 land cruiser tolé.
par la même occasion je souhaite des conseils pour choisir un pneu pour une utilisation sable / terre en Afrique.
merci
patrick
dourouni
re: dimension jante et pneu pour land cruiser HZJ79/78
Message par dourouni »
Pour les jantes tu as ce type la
http://www.equip-raid.fr/resultats.php? ... Field3.y=3
Pour les pneus je te conseillerais du 235X85/16 profil mud voire AT selon ce que tu fais.
Pourrais tu nous en dire plus sur ton vehicule?
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
lei.pat
merci pour l'info, je vais voir si ils ont les dimensions des jantes d'origine car j'opterais plutôt pour des jantes acier.
concernant mon vehicule :
c'est un land cruiser pick up moteur 4.2L D H1Z que j'ai fais convertir en double cabine par une société spécialisée en Afrique du sud.
On obtient un 4X4 trés robuste, pouvant emmener confortablement 5 personnes car la cabine est trés trés grande + tout le matériel.
le canopy à l'arriere sert de coffre.
équipement :
treuil, bullbar, galerie alu,reservoir supplementaire 170L, kit suspension OME (ressort /lame+ ammortisseur nitrochargeur), airspring ( suspension à air) trés pratiques pour prendre la charge, compresseur ARB + divers materiel camping.
c'est un véhicule unique car Toyota ne commercialise pas des double cabine land cruiser.
à diposition pour plus d'infos.
ça doit être un super véhicule de raid :)
si t'avais des photos :o :
moudj
Message par moudj »
salut
d origine ce sont des 5.5 x 16, 5 trous sur diametre 150 avec un deport (bord de jante interieure a l appui sur le moyeu) de 100mm
lei.pat
merci moudj,
le deport est donc positive d'environs 20 mm.
pour ceux que çà interesse, il y a un super guide techniques sur le site de Mengels : http://www.mangels.com.br/rodas/ingles/ ... to_ing.pdf
Concernant le véhicule, c'est effectivement un super engin de raid.
je l'avais repéré en Afrique du sud, là bas tous les professionnel de la chasse l'utilise.
je ne sais pas trop bien comment mettre les photos en ligne sur le site.
si quelqun peut me donner lma solution.
Ptitnabab
Message par Ptitnabab »
eric def 90 300 dti
roue a jante de 7x16
avec des 235/85r16 en BFG ou Hankook RT01
voila le top en equipement
lei.pat
merci eric,
je comptais mettre des BF mud 255/85 pour avoir un diametre et une surface afin d'amméliorer le passage dans le sable mou , ce qui est indispensable dans les raids type sahara. Le vehicule étant lourd à pleine charge, il se comporte trés mal dans le sable.
qu'en penses tu ?
tant que j'y suis, j'ai lu l'interresant article sur la reparation des pneu mis en ligne le 1/04/2005, où peut-on se procurer le kit de reparation par l'interieur ( PRP) afin de pouvoir faire çà tout seul quand on est perdu à l'autre bout du monde ?
patrick
