Indicateur d'huile
Modérateur : Landy
jayjay
Indicateur d'huile
Message par jayjay »
Tien une nouveauté sur ma Niva!?
Depuis hier j'ai la lumière d'indication d'huile qui allume quand le moteur est à bas régime (Idle)
> Le niveau d'huile est bon et est pas l'huile est pas vielle..
> Le moteur tourne nickel et semble pas avoir changer de performance?!
Quelqu’un a des idées?
JayJay
Moi et Jésus avons construit mon Lada!
Membre du CDEDFL ( comité des emmerdeurs du forum lada )
COLAB
re: Indicateur d'huile
Message par COLAB »
Ton cancer élecrique .....lollllllllllllllllll :D
GAZ ! GAZ ! GAZ ! .............
boris
Message par boris »
Salut,
Ton ralenti est peut-être un peu bas, et donc il n'y a pas assez de pression !
Essais de remonter un poil ton ralenti
P.E
Message par P.E »
boris a écrit :Salut,
même remarque
membre du CDFDMDFL ( Comité Des Fouteurs De M.... Du Forum Lada )
Niva 1.6 l - 1983 + Niva 1.7i GPL - 1999
jayjay
Okay... j'ai changer les amortisseurs arrière et le tous est ok..
J’imagine que c’était pour m'avertir qui avais un problème quelque part.
Logique de LADA!!
Mais sérieusement, j'ai pas trouver le problème mystère.. Mais au moins, la lumière est éteint.
JayJay
Niva97
Message par Niva97 »
la pompe a l'huile sur la niva ne produit pas beaucoup de pression, donc c'est un peu comme si ton moteur était a ''barbotage''. Surtout avec les chaleur qu'on a depuis quelque semaine 40c. Quand je roulais avec de la 10w40, sa ame fesait sa. Depuis je met de la 20w50 et tout est parfait, c'est sur que a l'automne tu change ton huile pour la 10w30 un peu plus tot, mais c'est le best a faire.
:idée:
Niva97 sur forum4x4 mais Niva95 sur les autres forum.
Je suis tellement fatigué qu'il m'arrive de m'endormir au milieu d'un rêve.
jayjay
Merci pour la suggestion, je fait pas confiance aux huiles que Lada ont mis dans le véhicule! De plus, je fait pas confiance a la pompe a l'huile, car comme tu dit la pression d'huile n'est pas énorme... se qui suggère une pompe pas assez forte.
JayJay
Niva97
oui, mais même avec une pompe neuve sa arrangeras petu-etre pas ton problème, c'est la loto des pompe a l'huile :lol:
lorenzo
Message par lorenzo »
j'avais le méme probléme je suis passé en 20w50 plus de probléme de voyant ton moteur commence a se faire vieux donc préssion moin forte
