Roulement avant
Modérateur : romainletu
Dr rage
Roulement avant
J'ai besoin de changer mes roulements avants sur mon suz SJ413 de 1987.
Est ce que par hazard quelqu'un en vends et l'état?
Ou alors existe t il un sîte où on en trouve facile?
Merci de vos réponses
Pour info je réside en Belgique
A bientot
- Barzi
re: Roulement avant
- esox
re: Roulement avant
personellement je les ai commandé chez http://www.euro4x4parts.com
c'est la que je les ai trouvé les moins cher meme avec les frais de port
Dr rage
re: Roulement avant
voila le lien: http://www.euro4x4parts.com/default3.asp
Mon suz date de 1987. La on commence pour un modèle à partir de 1988.
Est ce que cela s'adaptera sur le lien, est ce le même,....
2eme petite question, des roulements ca se change facilement??
Merci et a bientot les gars
- Epoxy
re: Roulement avant
C'est pas très compliqué à changer les roulements. Sauf qu'il faut faire attention de pas trop les serrer au montage... sinon il est mort en un rie nde tempsDr rage a écrit :petite question:
- esox
re: Roulement avant
si tu commandes chez euro4x4 donne leur le nr de série de ton suz (par tel.) pour etre plus sûr . j'ai entendu que les roulements avant des samourai etaient tous les memesDr rage a écrit :petite question:
pour les changer , faut déja avoir une douille de 50 mm pour démonter le moyeux . les cages extérieures sont assez chiants a enlever .
au remontage serre l'ecrou de 50 assez fort pour mettre le roulement en place puis desserrer un quart de tour pour permettre a la roue de tourner librement . bouges ta roue pour voir s'il n'y a pas de jeu latéral .
ce serait bien si tu avais la revue technique
- dums99
re: Roulement avant
BS Guyane 205/15
Dr rage
re: Roulement avant
Ouais dums je vais me décider à racheter des roulements car j ai envie de taper ma suz dans la gadoue à mort.
Bon je vais aller voir chez le concessionaire de verviers et si c trop cher je commanderai surement sur le net.
Va falloir que tu m'aides man
Merci tt le monde
