roulements arrières H.S !!!
Modérateur : této
- dynamo
Le garagiste à été sur de lui, il faut changer les deux roulements
arrière. Qui à déjà eu ce problème?
Est-ce que ça peut se faire seul? Combien ça coute?
Merci d'avance de vos réponses.
Dynamo frontera 2.3 td de 1995, avec 160 000 km.
- této
re: roulements arrières H.S !!!
2- c'est + ou moins facile à faire : comme dit N@P, tout dépend de ton équipement ...
3- coût : 100 euros par roulement chez oscaro (attention, c'est pour l'avant)
Voili voilà .....
Sans 4x4 ... pour l'instant !
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
je suis comme této (façon de parler
quel sont les symptômes
as tu du jeu en lateral , as tu un bruit ,
tiens nous au courrant stp
a+
domdom
- dynamo
Roulements
On a placé un cric sous le pont, et en tournant la roue simplement
ça faisait un crouic...!!!! Un joli bruit de ferraille qui grince, avant même
de chercher un quelconque jeu latéral ou autre!!! Et le plus grave
c'est qu'il a demandé a son collègue de bloquer la roue opposée
pour ne plus qu'elle tourne, et là selon lui il y aurait un jeu un peu
trop prononcé dans le pont. Ce dont je suis moins sur car si j'accelère
brusquement il n'y a pas d'à coup. Mais pour les roulements, c'est
vrai qu'en roulant en entend nettement un bruit de roulement à
l'arrière.
Dynamo.
- domdom
l'operation n'est pas si simple que ça
heueu , vu ce que tu m'as dit concernant tes competances mecaniques
pour le jeu du pont arr , ce n'est qu'un reglage du couple conique faisable sur place sans demonter le pont
a+
domdom
Attention avant de faire changer les roulements de ponts arrière, j'ai le souvenir d'avoir payé un seul coté environ 750 € !!! (un palier est facturé 310 € H.T.................)
Vivent les réparations en pièces d'origine...
Pour le couple conique, le jeu d'origine respecté c'est vrai qu'à la roue cela parait beaucoup.... Mais s'il faut rallonger une facture y'a toujours moyen.
Fabiollan
- wagaty
Le roulement arrière droit HS même explosé plein d'huile au niveau de la roue arrière droite.
Will
- wagaty
