dureté de la pédale d embrayage sur samurai 1.9TD vitesses impossible à passer à chaud
cricrou34
Date d’inscription : février 2026
4x4 : samuraî 1.9TD
Message par cricrou34 »
Bonjour , je viens vers vous car j' ai un souci .
En effet , à chaud les vitesses ne passent plus alors qu'à froid elle passent très bien . J'ai tendu après avoir changé le cable d embrayage et là ça va un peu mieux mais la pédale est très très dure et au bout d 'un moment certe un peu plus long , les vitesses ne passent plus. Donc retour à la case départ avec une pédale difficile à mnoeuvrer .
J 'ai lu je ne sais où qu'on pouvait allonger la fourchette d 'embrayage. C'est celle qui actionne le mécanisme d 'embrayage à l' aide du cable. Cette idée me parait être théoriquement bonne . En effet en augmentant la longueur de la fourchette , on augmente le bras de levier et donc on diminue la force sur la pédale . Sauf qu'on désaxe le cable et il risque de frotter .
Donc , auriez-vous une meilleure idée à me proposer car là je coince un peu .
Peut-être avez-vous testé cette solution ?
Par avance merci pour vos réponses .
JC
tuco 81
Re: dureté de la pédale d embrayage sur samurai 1.9TD vitesses impossible à passer à chaud
Message par tuco 81 »
si ça force c'est que ce n'est pas normal, rajouter un bras de levier plus long ne me parait pas une bonne solution, ou alors c'est la bonne solution pour tout défoncer
a mon avis ton mécanisme d'embrayage ou la butée sont en train de rendre l'âme
H3Hummer
Message par H3Hummer »
tout à fait, je penche pour l'embrayage
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
cricrou34
4x4 : samuraî 1.9TD
Bonjour , merci pour vos réponses rapides .c 'est ce à quoi je pensais mais après essais je n'en ai pas la sensation . Je ne sais pas que penser lol mais démonter le boite me fait un peu peur mais si je n' ai pas le choix je le ferais faire
H3Hummer
pas de stresse, si tu as les outils de base, de bonne chandelles et de la patience, achètes le kit d'embrayage avec les 2 roulements (buté et le roulement pilote ) puis regadres là
http://santana.samurai.free.fr/
tu vas dans la rubrique réparations et tu trouveras : changer l'embrayage , à suivre pas à pas ;) soit méthodique et n'ouiblies rien... surtout l'huile à la fin :D
Une journée de travail et c'est fait
cricrou34
4x4 : samuraî 1.9TD
super , merci beaucoup .
Quelle marque vaut mieux-il acheter car je sais pas quel est le moins dur ( si bien sûr il y a des différences de duretés) .
JC
H3Hummer
J'avais commandé le tout chez Masterforest pour être sur du kit complet ;)
tuco 81
cricrou34 a écrit : sam. mars 07, 2026 5:33 pm super , merci beaucoup .
JC
avant d'acheter les pièces moi je démonterai pour faire le diagnostic ;)
cricrou34
4x4 : samuraî 1.9TD
Bonjour,ok merci, vu le temps,je m'y attaque ce matin avec un collègue.
Merci beaucoup
Bonne journée pluvieuse sniff
H3Hummer
tuco 81 a écrit : sam. mars 07, 2026 8:54 pm
JC
Voui....ou tu fais comme moi en cas de doute et ne pas vouloir perdre de temps, j'ai commandé le câble et tout le kit d'embrayage en même temps :sourire: et j'ai tout changé hein.
