Compresseur pneu
shmanwell
Compresseur pneu
Je viens d'acheter un box avec l'électricité en 220v à l'intérieur.
Je recherche donc un compresseur en 220v pour vérifier la pression de mes pneus bien plus régulièrement que je le fais actuellement.
Ce que j'ai trouvé ce sont des gonfleurs en 12v ou alors du matériel industriel. Ce n'est pas la peine de se servir d'un bazooka pour tuer une mouche.
Il doit bien exister une solution intermédiaire ?
- terranobis
Re: Compresseur pneu
Apres, effectivement, quand on voit la différence de tarif entre une merdouille et un bon rendement litres/mn ça laisse perplexe
Perso j’ai entre autre ça:
Surarmement, je l’avais déjà professionnellement, il est puissant, Débit restitué : 12,8 m³/h - 215 L/min, je m’en sers pour du lourd.
Ensuite, j’ai une merdouille comparable à la photo ci dessous, estampillée Michelin en 220v mais qui est long pour un passer de 1.2 à 2.2b, ceci dit léger et fait quand même le job à sa vitesse.
Apres j’ai un top ‘’ARB’’ en valise en 12v bi cylindre avec cuve , lourd, efficace et cher…
Je vais essayer de t’envoyer les photos et capacités en fin de journée
shmanwell
En effet le piège est d'en vouloir plus.
Petite précision mais importante il faut qu'il soit silencieux.
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
shmanwell
En effet il serait dommage que j'achète un compresseur et que dans 6 mois il ne soit plus suffisant.
Quelles caractéristiques faut il regarder ?
- lebjac
https://www.bricodepot.fr/catalogue/com ... prod97067/
Depuis ce temps se ne sont sans doute plus exactement les mêmes composants.
shmanwell
Est-il suffisant pour la boulonneuse?
Est-il bruyant ?
- terranobis
Un peu de lecture de base, pas une bible non plus car ce sont des généralités.
https://www.univers-du-pro.com/blog/pos ... polyvalent
Si tu lis ce tableau, même mon petit 2 cylindres 25 litres ne fonctionne pas, pourtant si tu pousses plus loin, son débit litres/mn fonctionne à merveille avec une sableuse ou une clef à choc par exemple marque KSTool ‘’grand public’’de 1700nm environ avec les caractéristiques techniques:
- Double système de frappe 1690 Nm
- Tours/minute : 7.930
- Consommation d’air : 178 L/min
- Raccord 1/4’’ gaz
- Pression : 6,3 bars
- Poids : 1,99 kg
- Vibration : < 2,69m/s2
- Bruit max. à vide : 88 dbA
- Bruit max. en choc : 104 dbA
Ça fonctionne aussi avec une autre marque ‘’air press’’ plus puissante et performante?!:
Consommation d'air maximale à 6.3 bar (l/sec) +/- 3.75
Consommation d'air maximale à 6.3 bar (l/min) +/- 225
Vitesse du moteur (tr/min) 8000
Taille raccord (") 1/4
Carré d’entrainement (") 1/2
Taille du carré d'entrainement (") 1/2
Couple de serrage max. (Nm) 1112
Couple de décollement max. 1800 Nm
Pression de service (bar) 6.2
Ensuite, dans un garage, tu peux aussi prendre le mini compresseur en exemple dans ma première inter et t’acheter les outils à accu, perso, j’ai les 2 type d’outils et ma grosse boulonneuse milwaukee est redoutable et à pour mérite de pouvoir partir dans le coffre aussi
Bonne réflexion
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
- Statut : En ligne
