Reprogrammation des injecteurs sur kdj 120 de 2006
Modérateurs : cedricfred, Pat
Sined
- Date d’inscription : juin 2025
- 4x4 : Cherokee XJ , Toyota KDJ 120 270000kms 01/2006
Comme on peut le constater je pose beaucoup de questions sur ce site.
Propriétaire d'un kdj120 depuis septembre j'essaie de m'informer sur ce nouveau moteur pour ne pas être pris au dépourvu si jamais .....
Cette fois je fais appel aux détenteurs de lecteur d'OBD .
j'en recherche un , en particulier, qui permettrait le codage de nouveaux injecteurs .
J'ai entendu sur certains sites, en particulier australien, qu'à partir de 250000 kms il était possible de venir à changer les injecteurs, il dit bien "possible".
Pour le mien rien de tout cela pour le moment ...
Quel est vôtre diagnostiqueur ??
mamkzj95
Re: Reprogrammation des injecteurs sur kdj 120 de 2006
Juste en préventif car tout fonctionnait parfaitement bien . Mais comme je compte garder mon kdj150 le plus longtemps possible , j'ai préféré éviter tout risque de panne .
J'ai en même temps fait changer les bougies de préchauffage ( toujours en préventif , car tout était ok ) .
Donc a ton kilométrage , normalement tu n'as pas d'inquiétude à avoir .
mamkzj95 : kzj95BA + kdj150BA
- dany04
- Date d’inscription : janvier 2010
Bonne découverte
Sined
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Après faire une reco concernant les injecteurs je te dirais que les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Perso a 200mkm en rade dans le sud de l'Espagne: électrovanne et 2 injecteurs hors tolérance donc j'aurais tendance a dire qu'a partir de 150/200mkm c'est a surveiller de près.
48h avant la panne j'avais vérifié les données de retour des injo, c'était dans les clous, a cette époque je focalisais sur ces valeurs sans tenir compte des autres paramètres ne sachant pas a quoi il fallait se référer, depuis je fais attention.
Les injecteurs ça coute mais moins qu'un moteur et ce sont des pièces d'usure
PS: A ma connaissance (limité) seul Techstream permet de rentrer les codes de compensation des injecteurs c'est simple et efficace
Sined
Effectivement, il est bavard, je me suis endormi à un moment.KDJ12577 a écrit : dim. nov. 16, 2025 9:46 am Si tu souhaite avoir des infos sur tes injecteurs soit tu vas voir un professionnel équipé soit tu achète un câble mini vci et tu installe Techstream sur un PC portable dans les 2 cas les seules valeurs de retour des injecteurs ne suffisent pas d'autres paramètres sont tout aussi important et a prendre en compte comme le "Load" les "Pilot injection period" et "timming" ... si tu regarde sur le site Australien https://www.youtube.com/channel/UCrU9q4 ... mixPWRuo5A il a fait pas mal de video sur le sujet, c'est un bavard invétéré mais il connait bien le sujet des D4D.
Après faire une reco concernant les injecteurs je te dirais que les conseilleurs ne sont pas les payeursj'entends par là que tu en trouveras toujours un (voir plus) qui a fait 3 ou 400mkm avec le meme jeu d'injo et un autre (voir plus) qui a 150/200mkm c'est fait un moteur et des comme ça j'en connais personnellement 3
Et puis il faut dire que je mets en traduction et à vitesse lente, donc je t'explique pas la durée de la vidéo....
Je vois ... j'ai qu'à serrer les fesses alors !!
Décidément ces injecteurs sont les pièces par lesquelles on est obligé de passer à un moment où un autres.
Et tous ces produits qui ventent les mérites d'un bon entretien des injecteurs !!!!
Est-ce vraiment utile de les utiliser .
Le mien a 267000 kms ....
Sined
Ce sont des injecteurs reconditionnés ou neufsmamkzj95 a écrit : sam. nov. 15, 2025 11:41 am Sur mon kdj150 , 173cv de février 2010 , j'ai fait changer les injecteurs à 400mkm en 2024 .
que tu as posé ?
Quel en a été le prix
KDJ12577
Les Espagnols ont fait une réparation rapide le problème est qu’ils sont allés trop vite pour me prévenir et ils n’ont changé que les 2 hors tolérances pensant bien faire (pour mon portefeuille) . Donc une fois à la maison j’ai commandé 2 neufs les joints et je m’y suis collé. Ce n’est pas extrêmement compliqué il faut juste être méticuleux.
Les injecteurs c’est 2 types de risques soit les sièges se mettent a fuir et c’est le colmatage de la crépine, soit il se mettent a pisser et là c’est pistons….
Je pense que quitte à ouvrir il faut mettre du neuf et surtout de l’origine, concernant les produits…. Ça ne ramène pas des injecteurs à la vie si ils sont finissants. Si claquement l’huile 2 temps est efficace les nettoyants ouais !!!
Le problème c’est que tu peux avoir des signes avant coureur, ou pas
