Retrogradage seconde première quasi impossible
Nicomahori
Date d’inscription : octobre 2025
4x4 : Samurai Mahori
Message par Nicomahori »
Bonjour à tous, sur mon samuraï que je viens d'acheter, il est très difficile de rétrograder en seconde et première mais en faisant un double débrayage. Par contre aucun souci pour passer les vitesses de 1 à 5. J'avais vu un post à ce sujet mais impossible de le retrouver, il me semble que dans un premier temps il faut vérifier une pièce dont j'ai oublié le nom (fourchette ?) ?
Merci d'avance
tuco 81
Re: Retrogradage seconde première quasi impossible
Message par tuco 81 »
je commencerai par faire une bonne vidange de la BV pour voir l'état de l'huile
voir si elle est ancienne
présence de boue métallique grise
mettre une bonne synthèse 75w90 pour voir si les vitesses passent mieux
si ça améliore pas, faudra tomber la boite, et voir l'état des synchros, les roulements
Nicomahori
Merci, je vais voir ça. Je vais essayer de trouver des tutos car je n'y connais pas grand chose, mais envie de savoir faire !
tuco 81
avant de vidanger faut toujours s'assurer que le bouchon de remplissage n'est pas grippé, sinon tu es mal pour refaire le plein
le bouchon de vidange est au cul de la boite dans la partie supérieure du carter
avec une clé à cliquet ou une clé à fourche il est facilement accessible
le bouchon de vidange et au bas de la boite
si tu fais ta vidange il te faudra une seringue de mécanicien pour refaire le plein d'huile car ce n'est pas accessible directement avec le bidon
pour résumer tu enlèves le bouchon de remplissage
tu mets un récipient sous la BV et tu démontes ton bouchon de vidange
le bouchon de vidange est creux, tu pourras voir s'il y a de la boue grise, et en profiter pour voir la couleur de l'huile si elle est très noire elle est très vieille
pour le remplissage, tu remontes ton bouchon de vidange et avec la seringue tu injectes de l'huile jusqu'à ce que l'huile coule du bouchon de remplissage (en théorie sur un sam il faut 1.3L d'huile)
tu revisses ton bouchon et c'est bon
il faudrait aussi vérifier la tension de câble d'embrayage car ça peut être une cause de ton problème de rétrogradage, ou un embrayage en fin de course qui ne se désengage pas bien
tuco 81
Nicomahori
Bonjour, et merci pour les infos.
Je suis en train de regarder pour faire les vidanges et je m'interroge sur les huiles :
- vidange est-ce que la 10w40 convient ? Faut il changer le bouchon de vidange à chaque opération ?
- pour la Boite de vitesse et les ponts , j'ai de la 75w80, là aussi ça convient ? On lit tout et son contraire ....
Je préfère m'assurer avant de faire
tuco 81
Oui pour le moteur de la 10w40 est parfaite
la 75w80 moi je ne recommande pas, je préfère de la 75w90 ou 80w90 tout dépend le climat
il faut savoir que le constructeur préconise une huile extrême pression SAE90, donc la 75w80 n'est pas idéale
si tu as des soucis pour passer les vitesses, moi je passerai sur une 75w90 au moins ton huile gardera ses propriétés à froid comme à chaud
par contre il faut une huile GL4-GL5 pour BV et BT
GL5 impératif pour les ponts (différentiel)
Nicomahori
Merci pour ces renseignements ultra précis ;)
alexsam
Message par alexsam »
si ca "craque", ce sont les synchros de 1 et 2nd, un classique, surtout sur les diesels, vers les 150 000 km.
si ca ne craque pas, ca plutot le debrayage qui ne se fait pas complètement; encore un classique ! soit avec la gaine du câble qui s'élargit en forme de tulipe, soit avec la fourchette de boite qui commence a se tordre.... a inspecter par le dessous pendant que quelqu'un appuie sur la pedale...
dans le cas du debrayage insuffisant, tu dois aussi avoir des soucis pour passer la marche arriere (non synchronisée)
Nicomahori
En fait, ça ne craque pas du tout, aucune difficulté pour passer les vitesses, idem pour la marche arrière
