[Frontera 2,2 DTI] Papillon en 2025
Modérateur : této
Papillon en 2025
En mode dégrader depuis un moment j'ai vérifié et réparer le système de dépression, changer le débitmètre et la vanne EGR. Le papillon à également un problème mais la pièce est introuvable aujourd'hui...
J'ai donc bouché le tuyau de dépression du papillon et avec tout ça, le voyant moteur à enfin disparu et je peut sortir du mode dégrader.
MAIS ! Rapidement un voyant voiture-clé apparait et je retombe en dégrader, je peux effacer l'erreur avec l'OBD (même en roulant) et la voiture repart (pour un temps seulement).
Apparemment cela serai lier au papillon, quelqu'un aurait une idée ? d'où vient le problème et comment le résoudre ? Capteur de position et son plastique blanc peut être ?
Merci à vous,
- Peter18360
- Date d’inscription : janvier 2015
Re: Papillon en 2025
Frontera 2.8 Tdi CDX 1995 - restauration - 265.000km
Peut-être faudrait 'il reprogrammer le calculateur pour supprimer le code erreur du papillon ou alors poser un leurre sur l'egr ? Je précise que je possède la version avec la vanne egr électronique.
- françois fou
- rover17
Si res variable et que tu peux avoir accès à sa valeur sur le corps , moi je tenterai une résistance de mi valeur
Sous toute réserve
Le papillon fonctionne avec la dépression (actuellement boucher pour qu'il reste ouvert) et il à un capteur de position qui envoi la position du volet, ce dernier prend apparemment du jeux infime et cela envoi donc une mauvaise info.
J'ai changer le capteur cela n'y fait rien, c'est bien le papillon qui est en cause visiblement. Sur ce moteur le problème est difficile à résoudre à cause de la partie électronique. D'où mon idée de reprogrammation pour totalement supprimer le papillon, mécaniquement (en restant ouvert) mais aussi électroniquement pour ne pas que le code défaut ne remonte.
Sur le model avec egr mécanique c'est plus simple, suppression de l'egr et du paillon et ca marche très bien. Mais chez moi j'ai de l'électronique en plus....
