Grondement sous le Niva
Modérateur : Landy
Je découvre ce monde étrange et sympa du LADA NIVA, presque d'un autre temps. Qui me laisse encore l'espoir de faire son entretient et sa mécanique.
J'ai un souci de " grondement " qui survient quand je décélère ( au moment ou la traction du moteur cesse ), ou bien qui est continu quand je passe au point mort, quand je roule sur ma lancée en ligne droite.
J'ai remarqué que la butée d'embrayage fait aussi un bruit, mais différent et pas au mêmes moment
Avez-vous déjà rencontré ce problème.
D'ou peut-il provenir ?
Merci à ceux qui prendront le temps de lire ce message.
Très Cordialement
- perju930
Re: Grondement sous le Niva
J'ai eu deux niva , mais c'était il y a ...
très longtemps
Je ne me souviens pas particulièrement du grondement comme indiqué, par contre j'ai eu un véhicule qui avait cette particularité, cela venait des pignons de la boîte de vitesse ...et le chef d'atelier de la concession m'avait rassuré en disant que ce bruit était "vendu" avec ...grondement de boîte et pas de souci par la suite.
- rover17
Vérifier jeu arbres à coulisse
Vérifier flector
Pour commencer
- perju930
- christian.styling
Le plus souvent c'était au contraire rien de grave sauf des résonnances de la tringlerie de boîte de vitesse.
- rover17
T'es passé dessous ?... état du flector ?...Domeff a écrit : sam. nov. 30, 2024 7:42 am Merci pour le retour, mais je ne pense pas que ce soit la boîte car au point mort sans rouler elle ne fait pas de bruit.Il semble que ce soit à partir de la boîte de transfert et après elle ? Ça se produit en roulant.
Le remplacement des roulements suffira ou faut-il craindre une réfection de la boite de transfert ?
- terranobis
