Merci à tous
Votre avis sur le Cric gonflable
Denis03
- Date d’inscription : janvier 2024
Merci à tous
- perju930
Re: Votre avis sur le Cric gonflable
- didi
Perso, j'ai pas confiance, ça peut se percer et si tu t'en sers dans du gras, ça va bien beurrer l'intérieur de loto pour le ranger...tout ça, t'as pas avec ta bouteille.
Denis03
Dans le sable du coup c’est bien
- rover17
Sur châssis échelle , gaffe , le ballon peut glisser et faire quelques dégâts sur carrosserie alu ...
- cedricfred
https://fr.aliexpress.com/item/10050064 ... pt=glo2fra
Denis03
Il y a l’air d’avoir plus d’inconvénients que d’avantages pour les gonflables alors hydraulique ou à manivelle je vais me diriger vers une bouteille qui monte assez
J'avais déjà deux de ses grands frères en 5t sur roulettes pour le garage.
Faut le compresseur qui va bien, et c'est un régal ( bon, moi, je ne vais pas dans le sable)
15 cm suffit pour le placer, j'ai des commandes déportées et de quoi le caller dans une ornières.
Utilisable dans tous les sens et a tous degrés.... C'est pratique quand ont est échoué les roues avant pendants sur la cime d'une côte, accroché à la traverse de boîte.
Il y a moyen de faire riper le véhicule de travers.
Fonctionne très bien sous l'eau.
Décolle les talons de pneus...
Travail rapide ou minutieux... Sans accous. Il a l'avantage de pouvoir être manipulable en hauteur sans être prêt de lui ( vannes déportés) donc plus sécuritaire en cas de risques de basculement.
- lebjac
Dans le lien plus haut un intervenant parle du PB hauteur de cric avec une réhausse, encore un qui n'a rien compris sur l'utilisation du cric sur 4x4 .
Pour lever un 4x4 avec un cric il faut positionner celui ci sous le pont ou le triangle côté roue, de cette manière on a pas à détendre la suspension.
Pour cela il faut un cric mécanique bouteille comme photos au dessus, le cric de bord Toyota LC est parfait avec sa grande manivelle démontable.
Le cric hydraulique n'est pas toujours utilisable car une fois le cric positionné sous le pont il est souvent impossible de pomper si ce n'est pas un cric rouleur.
Il faut prévoir une plaque assez solide à glisser sous le cric pour l'utilisation en terrain instable et mou
